Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Con đèn công suất A1943 mình vẽ sai , còn thay A940 thành C2383 và C2073 thành A1013 có thể thay được nhưng phải phân cực lại nhưng tốt nhất ko nên thay lệch như vậy .
- Thay chiết áp 10K thanh 220 k thì ko dc , làm gì có chiết áp nào 220 (chiết áp để chỉnh điểm 0V cho đầu ra)
- Điện trở dùng 4.7 ->8.2K
- Diode ko dùng được 1N4148 vì dòng nó nhỏ
cho mình hỏi tiếp con Q4 có phải là 1815 không ? nếu là 1815 là hình vẽ sai còn nếu hình vẽ đúng thì nó phải là 1015
sao con R7 và R9 lại không giống nhau nhỉ, em nghĩ nó phải cùng trị số chứ ạ ?
theo em con R song song với R3 là không cần thiết, mà nếu có thì nó chỉ chừng 100 là nhiếu rồi, chứ 10k thì em thấy không ổn.
theo như ý bác văn bảo là còn thiếu một R giữa R1 R2 và Diodzener 15V, theo em nên bỏ 2 con R1và R2 đi nối chung 2 chân E lại rồi lấy hẳn một con 22k nối với R10 giữa R10 và con trở mới ta vẫn dùng con zener như sơ đồ.
Bạn vẽ lại nhớ chú ý thông số của linh kiện nhé. Ví dụ như C3, R1, R2, R9...
Sai nhiều quá, không phân tích xuể... Lại không biết bạn thiết kế mạch dùng nguồn bao nhiêu... Nhưng tính toán sơ bộ thì mạch này sẽ không cho ra âm nhạc, mà sẽ cho tiếng pháo nổ
Vẽ lại cho tương đối một chút, nếu thể hiện được khả năng lắp ráp thì tớ sẽ tặng một mạch trong ampli BMB.
