Hiện tại ampli nhà mình đang dùng bình thường. Chỉ có điều là Bass mình thấy hơi yếu. Ko sâu và mạnh. Ampli nhà mình ko có chế độ 3S. Hnọ thử e ampli khác có 3S thì thấy đánh rất uy ực. Loa của mình bass 25cm mà. Giờ mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào làm cho ampli của mình đánh bass khỏe hơn đc ko. Đây là mạch tone của ampli nhà mình.
Cho mình hỏi về mạch TONE dùng 4558
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtcó ai giúp mình với. Mình đang rất cần.
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtHiện tại ampli nhà mình đang dùng bình thường. Chỉ có điều là Bass mình thấy hơi yếu. Ko sâu và mạnh. Ampli nhà mình ko có chế độ 3S. Hnọ thử e ampli khác có 3S thì thấy đánh rất uy ực. Loa của mình bass 25cm mà. Giờ mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào làm cho ampli của mình đánh bass khỏe hơn đc ko. Đây là mạch tone của ampli nhà mình.
[ATTACH=CONFIG]52205[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52206[/ATTACH]
"ép bass" lên cũng được nhưng khi mở lớn nó bị méo, nghe chuối lắm. Tạm thời chỉnh trong nguồn âm (đầu đĩa, máy tính hay điện thoại gì đó) đồng thời giảm treb và mid tăng volume rồi nghe tiếng bass có bị méo mó gì không? méo thì thay phần công suất, nếu nghe tốt thì độ lại board music.
Nghe các bác phân tích thì em cũng hiểu qua qua vấn đề rồi.. Cái của em thì biến áp rất to và dư sức. Nó khoảng 20A mà. Tầng công suất của em dùng 8 sò. Để mượn được máy ảnh em sẽ chụp ảnh nó lên. Nhưng nó chính là con này:
http://xspace.talaweb.com/uploads/pr...87851_ISso.jpgGà con online
[QUOTE=tranduythoan;601265]Nghe các bác phân tích thì em cũng hiểu qua qua vấn đề rồi.. Cái của em thì biến áp rất to và dư sức. Nó khoảng 20A mà. Tầng công suất của em dùng 8 sò. Để mượn được máy ảnh em sẽ chụp ảnh nó lên. Nhưng nó chính là con này: Cụ cho xem cái ruột của nó cơ, chứ còn vỏ thì cũng chẳng nói lên điều gì cả, chụp cận cảnh 2 cái bo mạch công suất đó thì dễ phán đoán hơn
[QUOTE=Quocthaibmt;601274]Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtNghe các bác phân tích thì em cũng hiểu qua qua vấn đề rồi.. Cái của em thì biến áp rất to và dư sức. Nó khoảng 20A mà. Tầng công suất của em dùng 8 sò. Để mượn được máy ảnh em sẽ chụp ảnh nó lên. Nhưng nó chính là con này: Cụ cho xem cái ruột của nó cơ, chứ còn vỏ thì cũng chẳng nói lên điều gì cả, chụp cận cảnh 2 cái bo mạch công suất đó thì dễ phán đoán hơnGà con online
Các bác cho em hỏi thêm 1 chút về cái micro của em với./ Cái micro của em nó có 2 con trở và tụ. trở 100ohm và tụ 104. Một là tín hiệu đi qua nó, hai là tín hiệu đi trực tiếp qua. Em định thay cả 2 bằng con tụ hóa 10mf có được ko? Em thấy 1 số người nói là nên thay bằng con đó. các bác cho em ý kiến với.Gà con online
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
06-04-2025, 22:21 -
