Ai giúp em mạch amply dùng nguồn 30v , đầu ra 50w . sủ dụng tranistor ko dùng ic số
Minh co BA nguon doi 25v dag dinh dog 1loa sub bass 20cm va cap so D718 v B688 +ic741 ban co mach nao hay giup minh voi cam on ban
Hi !@huytrandang
Mình up sơ đồ vừa vẽ xong giúp bạn , bạn lắp chơi chạy tốt , tuy nhiên muốn làm SUB bạn nên lắp thêm mạch lọc giải thông thấp (low pass filter) mới dùng dc làm sub nhé ,
up lại click cho rõ
Khi lắp xong ,chưa vội nối loa , hãy đo khi chưa có tín hiệu tín hiệu (no sinal) giữa 2 diode 1N4007 (chân 6 IC) 0v là dc rồi hãy nối loa , tránh lắp sai gây cháy loa
R 10 omh tụ "me".1 là mạch zobel chống dao động tự kích đừng quên lắp
Cặp diode zener 12v (có thể dùng Z 15V) R4k7 giảm và ổn áp cấp cho IC đo tại điểm này 12V+ dưới 12V- là Ok
Muốn an toàn hơn thêm 2 R 0.47 omh ngay E cặp công xuất
đo Ube tùy NPN hay PNP mà có áp bias 0,5v
tất cả đúng là thử nối loa hát dc rồi .
chúc bạn thành công
up lại click cho rõ
[ATTACH=CONFIG]56617[/ATTACH]
chúc bạn thành công
Cam on ban ban co mach nao chay hai so npn (c1402) cho m xin nha co san nguon doi 42v ranh thi minh lap not va mach tram nua m dag chay 4558 n van co tieng hat nho ra loa giup voi nhe
up lại click cho rõ
chúc bạn thành công
bạn cho m hỏi 2 con a1013 va c2283 thay bằng cặp tip 41 được k a có fải thay lk nào k a
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
