Ai giúp em mạch amply dùng nguồn 30v , đầu ra 50w . sủ dụng tranistor ko dùng ic số
  • Ai giúp em mạch amply dùng nguồn 30v , đầu ra 50w . sủ dụng tranistor ko dùng ic số
    Ai giúp em mạch amply dùng nguồn 30v , đầu ra 50w . sủ dụng tranistor ko dùng ic số.
    Nguyên văn bởi tkkoi91 Xem bài viết
    vì sao lại phải dùng trân mà ko dùng ic. và 30 đơn
    facebook:
      nghiên cứu mạch Otl tự seach
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        mình có con amli chay 8 sò dùng nguồn 30 0 30, lieu co đánh được cặp loa hội trường không nhỉ. các pro chi giúp mình với nhé. thank
          danh thi dc nhung nge ko cang ko chat mo het cs lau thi co mui thom boc len thui ban oi??
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-full-150774/
            ~150W một kênh với nguồn +-35 15A (nắn => +-50)
            ~70W một kênh với nguồn +-30 8A (nắn => +-40)
              bạn vào links xem có cái nào bạn cần hok ?
              Amplifier Electronic Circuits - Audio Amp Schematics, Page 1 - free electronic circuits - Links
                Minh co BA nguon doi 25v dag dinh dog 1loa sub bass 20cm va cap so D718 v B688 +ic741 ban co mach nao hay giup minh voi cam on ban n
                  Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                  Hi !@huytrandang
                  Mình up sơ đồ vừa vẽ xong giúp bạn , bạn lắp chơi chạy tốt , tuy nhiên muốn làm SUB bạn nên lắp thêm mạch lọc giải thông thấp (low pass filter) mới dùng dc làm sub nhé ,
                    up lại click cho rõ
                    Khi lắp xong ,chưa vội nối loa , hãy đo khi chưa có tín hiệu tín hiệu (no sinal) giữa 2 diode 1N4007 (chân 6 IC) 0v là dc rồi hãy nối loa , tránh lắp sai gây cháy loa
                    R 10 omh tụ "me".1 là mạch zobel chống dao động tự kích đừng quên lắp
                    Cặp diode zener 12v (có thể dùng Z 15V) R4k7 giảm và ổn áp cấp cho IC đo tại điểm này 12V+ dưới 12V- là Ok
                    Muốn an toàn hơn thêm 2 R 0.47 omh ngay E cặp công xuất
                    đo Ube tùy NPN hay PNP mà có áp bias 0,5v
                    tất cả đúng là thử nối loa hát dc rồi .
                    chúc bạn thành công
                      Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
                      up lại click cho rõ
                      [ATTACH=CONFIG]56617[/ATTACH]
                      chúc bạn thành công
                      Cam on ban ban co mach nao chay hai so npn (c1402) cho m xin nha co san nguon doi 42v ranh thi minh lap not va mach tram nua m dag chay 4558 n van co tieng hat nho ra loa giup voi nhe
                        Va mình cần mạch cs chạy 2 sò ngược bạn có thì cho m xin ng nuôi 40v đôi
                          up lại click cho rõ
                          chúc bạn thành công
                          bạn cho m hỏi 2 con a1013 va c2283 thay bằng cặp tip 41 được k a có fải thay lk nào k a
                          tkkoi91 Tìm hiểu thêm về tkkoi91
