giảm điện áp DC 40-0-40v xuống 30-0-30v
  • giảm điện áp DC 40-0-40v xuống 30-0-30v
    các bác nghĩ cách giúp em.em đang làm 1 con ampi nhật chạy class a ngày xưa mạch công suất cũ của nó chạy điện áp 40-0-40v nhưng khách đã đem đi sửa ở thợ khác nên thợ đó vứt hết bo cũ và lắp vào một bo chạy chế độ AB của phương nam.khách bảo chạy 1 thời gian ngắn là hỏng em tháo ra sửa thì hỏng nặng linh kiện đều bị nổ điện trở thì cháy đen em đã làm lại chạy ok.nhưng điện áp cao quá các linh kiện chạy khá nóng em sợ lại bị lại nên em muốn giảm điện áp từ 40-0-40v xuống còn 30-0-30v chạy cho an toàn.ngoại trừ việc gỡ ra cuốn lại biến áp nhé mấy bác.vì em không mún động đến cái nguồn zin.các bác giúp em với~
    hãy làm theo cách của bạn!
    dùng điện trở không chịu được đâu bạn nên hạ áp bằng nhiều diot mắc nối tiếp mỗi con là 0.6v đảm bảo ok 100%
      thế thì phải hơn mười con thế thì chết còn cách khác không các bác.giúp em với.điện trở tất nhiên là không chịu được rùi!
        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
        Mua cái biến áp khác thay, có dc con biến ap jean
          Hãy hạ áp bên sơ cấp xuống theo tỷ lệ, bằng cánh ráp một mạch giảm áp bởi triac , có biến trở để chỉnh cho phù hợp với điện áp ra, cái mạch đó khá đơn giản chỉ có vài linh kiện thôi, chứ còn thay mới thì đôi khi khách họ không chịu, quấn lại thì lười, chỉ còn cách đó nữa thôi! chứ ai đời đi hạ áp biến thế bằng trở bao giờ đâu, lúc không tải thì nó là 40v, khi có tải lại là 25 v, mà giảm áp bằng diode thì cũng không khả thi, vì nguồn ampli luôn biến động về tải.
            Nó có mấy cuộn thứ cấp cách li. Nếu có nhiều thứ cấp thì bác lấy bớt 1 cuộn mà nt với sơ cấp.
            Tiện đây các bác cho em hỏi: mấy cái biến áp chợ thì các đường sơ cấp 30-0-30;12-0-12 và 0-5-23 có được quấn cách li qua lớp giấy ko. Em tính lấy 1 cuộn nt với sơ cấp để giảm áp ra
              giảm như thế không được đâu bác quangbao à!em sợ giảm áp bằng triac không chịu được lại nổ triac
                sao lại ko đc hả bác. Tăng số vòng sơ cấp thì áp ra sẽ giảm chứ. Chỉ sợ các cuộn thứ cấp ko cách li tốt thì nguy hiểm thôi
                  Theo mình đơn giản nhất là dùng trở giảm áp cho phần nguồn từ tầng thúc trở về trước. Cặp sò CS ăn dòng lớn thì vẫn lấy trực tiếp nguồn 40V. Như vậy biên độ tín hiệu sẽ nhỏ hơn nên hạn chế được công suất ra loa.
                  sau.ph
                    Hay lắm cố gắng phát huy nha
                      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                      Ý kiến này hay nè. Mua cái khác đổi cho khách, một đổi một. Lấy con cũ zin để dùng vẫn còn hơn con mới dỏm.
                      Em cũng kiếm đc con b.a xịn ngon qúa mỗi tội chạy 110v,chẳng biết dùng làm gì. Chẳng lẽ lại nt sơ với thứ làm cái đổi điện 110
                      tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
                        23-02-2025, 07:44
                        23-02-2025, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
