các bác nghĩ cách giúp em.em đang làm 1 con ampi nhật chạy class a ngày xưa mạch công suất cũ của nó chạy điện áp 40-0-40v nhưng khách đã đem đi sửa ở thợ khác nên thợ đó vứt hết bo cũ và lắp vào một bo chạy chế độ AB của phương nam.khách bảo chạy 1 thời gian ngắn là hỏng em tháo ra sửa thì hỏng nặng linh kiện đều bị nổ điện trở thì cháy đen em đã làm lại chạy ok.nhưng điện áp cao quá các linh kiện chạy khá nóng em sợ lại bị lại nên em muốn giảm điện áp từ 40-0-40v xuống còn 30-0-30v chạy cho an toàn.ngoại trừ việc gỡ ra cuốn lại biến áp nhé mấy bác.vì em không mún động đến cái nguồn zin.các bác giúp em với~
giảm điện áp DC 40-0-40v xuống 30-0-30v
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác nghĩ cách giúp em.em đang làm 1 con ampi nhật chạy class a ngày xưa mạch công suất cũ của nó chạy điện áp 40-0-40v nhưng khách đã đem đi sửa ở thợ khác nên thợ đó vứt hết bo cũ và lắp vào một bo chạy chế độ AB của phương nam.khách bảo chạy 1 thời gian ngắn là hỏng em tháo ra sửa thì hỏng nặng linh kiện đều bị nổ điện trở thì cháy đen em đã làm lại chạy ok.nhưng điện áp cao quá các linh kiện chạy khá nóng em sợ lại bị lại nên em muốn giảm điện áp từ 40-0-40v xuống còn 30-0-30v chạy cho an toàn.ngoại trừ việc gỡ ra cuốn lại biến áp nhé mấy bác.vì em không mún động đến cái nguồn zin.các bác giúp em với~
Nó có mấy cuộn thứ cấp cách li. Nếu có nhiều thứ cấp thì bác lấy bớt 1 cuộn mà nt với sơ cấp.
Tiện đây các bác cho em hỏi: mấy cái biến áp chợ thì các đường sơ cấp 30-0-30;12-0-12 và 0-5-23 có được quấn cách li qua lớp giấy ko. Em tính lấy 1 cuộn nt với sơ cấp để giảm áp ra
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtgiảm như thế không được đâu bác quangbao à!em sợ giảm áp bằng triac không chịu được lại nổ triac
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMua cái biến áp khác thay, có dc con biến ap jean
Em cũng kiếm đc con b.a xịn ngon qúa mỗi tội chạy 110v,chẳng biết dùng làm gì. Chẳng lẽ lại nt sơ với thứ làm cái đổi điện 110
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
