Xin anh em giúp đỡ về Ampli sử dụng IC lai STK
  • Xin anh em giúp đỡ về Ampli sử dụng IC lai STK
    Em đang có bài thực tập kết thúc môn. Thầy ra đề là mỗi em phải làm 1 mạch khuếch đại công suất sử dụng IC STK. Mạch chạy ổn định. Nguồn vào là nguồn +45, -45, GND
    Em không biết nhiều về con IC này lắm. Em có đọc data sheet con này rồi. Xin anh em cho em sơ đồ lắp ráp, giá cả của con này và nơi bán nữa ạ. Em đang rất cần. Em đang ở thành phố hồ chí minh ạ. Nếu ở Nhật Tảo thì xin cho biết quầy nào có bán IC chạy ok ạ. Xin chân thành cảm ơn anh em.
    stk 4161II chạy nguồn này giá nhật tảo 70k thì phải mạch thì có trong data sheet ấy đơn giản mà
      thật tình là tôi rất mê âm thanh,tôi đang có ý định ráp mạch âm thanh sử dụng ic STK nhưng không biết kiếm đâu có ic stk tháo máy ra thì tốt,nếu bác nào có ic stk tháo máy thì để lại cho tôi với, tôi đang ở hà nội!
        Bác liên hệ với ng thu mua đồ điện cũ hỏng và hỏi đc các hàng ve chai là có
          Nguyên văn bởi tranvanthinh Xem bài viết
          Bạn ở Hà nội à, bạn cần loại nào mình có mấy con STK 41xx V có sắn mạch hết rồi bạn chỉ cần về cấp điện cấp tín hiệu vào ra là OK nếu cần liên hệ 01223374987...
            Bạn ở Hà nội à, bạn cần loại nào mình có mấy con STK 41xx V còn nguyên bo mạch có sắn mạch hết rồi bạn chỉ cần về cấp điện cấp tín hiệu vào ra là OK nếu cần liên hệ 01223374987...
            quan1986 Tìm hiểu thêm về quan1986
              hôm nay, 07:44
