ampli rất nóng
    chú ý phân cực BE của sò quá cao.hoạc mua phải sò rởm
    ví dụ loại D718-B688 BE được phép chỉ 0,4 vôn trở xuống cao hơn sẽ nóng
    nếu tìm cách hạ phân cực thì hạ xuống cho phù hợp,còn không thì đi mua sò sịn mà lắp
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viết
      chao cac ban, minh can giup do, ampli 4 so (2 con b688 va 2 con d718) cua minh khi mo hat dc 5 phut la no nong hung hut va xit khoi chet so, minh thay het linh kien roi ma van y vay, xin chi giup minh voi, cam on.
      Khi lắp mạch công suất nhất là công suất lớn ỳhi diều cần quan tâm là phải cân chỉnh mạch về diện cũng như cơ khí để sao dộng tốt cho mạch hoạt động ổn định trong thời gian dài
      1- về cơ thì kiểm tra việc bắt vít bắt toả nhiệt đã đúng yêu cầu chưa, toả nhiệt đủ đáp ứng chưa, đặt ở vị trí hợp lý chưa ....
      2- Về điện thì phải kiểm tra xem sau khi bắt về cơ khí như trên thì có bị ảnh hưởng gì tới mạch điện không, có chân nào bị bong mối hàn không, có bị chạm chập ở đâu không.... rồi dòng tĩnh qua các tầng có đảm bảo không có cao quá hay thấp quá không phải cân chỉnh cho đúng thì mạch mới hoạt được
      Chứ bạn mua mạch ở chợ về mà lắp luôn không cân chỉnh thì nó bị như thế là đương nhiên.... Vài lời kinh nghiệm
        Nguyên văn bởi tubor Xem bài viết
        vì chụp bằng điện thoại nên hơi xấu mong các bác thông cảm và giúp đỡ nhiệt tình
        bọn HAOMI này kém lắm bữa trước mình có mua bo điều khiển thay thế cho ổn áp về vứt luôn không thể chạy nổi.
          Các bo mạch bán đã được thử , có thể do bạn dùng nguồn điện áp cao..bạn đo dòng tĩnh qua điện trở sứ la bao nhiêu (khoang dươi 50mA la ok) nếu cao thì thay đổi điện áp phân cưc dòng tĩnh ban đầu lại bằng cách thay đổi giá trị điện trở của tranistor nhỏ nối giưac 2 con kích cho trans công suất .
            bạn nên đo kiểm tra dòng tĩnh ban đầu nếu cao hơn 50mA thì thay điện trở chỉnh điẹn áp phân cực cho các công suất là nhiệt độ giảm ngay chế độ class AB
            tubor Tìm hiểu thêm về tubor
              Trả lời cho Công thức điện tử
              Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
              Hôm qua, 21:21
              Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
              Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
              Chập thì thay. Cháy thì tháo
              Làm thì láo. Báo thì hay
              May thì khoe. Rủi thì bỏ
              Thành tích nhỏ. Báo thành to
              Làm cho có. Báo chi li
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
              25-11-2024, 22:31
              Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
              bởi bactho
              Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
              bởi bactho
              Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
              25-11-2024, 21:21
              Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
              25-11-2024, 20:43
