Em xin phép hỏi các bác ở đây 2 phần. Mong các bác nào biết chỉ giúp dùm em em gà lắm! Thanks các bác trước!
1. Vấn đề 1:
Em có cái ampli (hình như của Hùng Loa thì pải - cắm điện thường trực nhưng tắt công tắc nguồn - khi cần mở chỉ bật công tắc) nó bị cái bịnh là tự nhiên khoảng cách nay 1 tháng (có thể bị lâu rồi nhưng ko bít do ko chạm vào - trước kia khi mua có chạm vào nhìu lần nhưng ko bị chứng tỏ mới bị ko lâu lắm - em mua đc 1.5 năm) e tính dời nó ra để đổi dây cắm AV (do dây cắm hư) thì vô tình chạm vào vỏ case (vỏ thùng) của nó và bị điện giật (giật rất mạnh - suýt tét tay, tay đỏ lên giống bị phỏng - chứ ko pải giật mass như thông thường). Em ngĩ do rò mass nên lấy vít thử điện thử (vẫn tắt công tắc - tắt nguồn) vào vỏ case thì vít rất sáng (cứ như thử vào điện 220V á). Khi bật công tắc nguồn (mở ampli) thì vít vẩn sáng nhưng mờ hơn nhìu(có lẻ mass ít hơn). Em liền chế 1 dây nối mass vào vỏ case nối trực tiếp xuống đất (lúc chế dây thì rút phích cắm ra - dĩ nhiên vì nếu ko chạm vào giật chết). Chế xong cắm điện thì ngay lập tức CB (cầu dao chống giật) tổng điện nhà cúp ngay. Thử bao nhiu lần vẫn vậy nên đành tháo dây mass ra và ko bao giờ dám chạm vào!
Nay e muốn hỏi là nó bị bịnh gì? Cách sửa thế nào?
2. Vấn đề 2:
Với cái ampli trên (hình nó đây):
* Mặt tiền:
* Mặt sau:
* Bên trong tồng quát:
Em có chế thêm 2 cái quạt 12V (chế lúc mua đc 1 tháng) để cho nó mát (zin ko có) vì thấy nó chạy nóng quá.
* Mạch bảo vệ loa: lúc mua đc 6 tháng thì bị đứt ampli (ko nhớ do nguồn điện hay do mở quá lớn) nên kêu 1 bác thợ tới sửa bác ấy nói gắng thêm cái này bảo vệ cho loa và tính 200K hay gì đó.
* Bác ấy cũng thêm 2 tụ 220mi.para - 50V nói là cho ổn nguồn:
Còn cặp loa: Bose 301 của Hồng Kông (người bán nói thế)
* Mặt trước:
* Bên trong: loa 2 tấc 2; 8 ôm
Lúc mua nó đánh bass ko mạnh nên có gắng thêm tụ 4.7mi.para - 100V
Bệnh nó là thế này: ampli khi đánh cặp loa này mở lớn hết ga có thể bứt loa nhưng bass ko chắc, ko tròn, nghe cứ ầm ầm thế nào á (ko giống mấy dàn compact disc). Nếu chỉ đánh 1 cặp loa thì còn bass, nếu thêm 1 cặp loa tương tự nữa thì bass hầu như ko còn (ampli ngi 250w - 4 ngõ ra - 4 loa).
Vậy nó bị cái gì hả các bác? Có thể chế cách nào cho ampli và loa đánh mạnh, tròn, chắc đc ko các bác? Theo các bác nên chế lại ghe (nếu chế đc và tính kinh tế hợp lý) hay bán đi mua lại dàn khác cho ngon (em sinh viên nên cũng ngèo lắm)!
Thanks các bác đã quan tâm! Mong nhận hồi âm từ các bác.
1. Vấn đề 1:
2. Vấn đề 2:
* Mặt tiền:
* Mặt sau:
* Mặt trước:
