vẫn không ổn a ạ
các anh xem hộ em cái mạch công suất.
Nguyên văn bởi ngosythuat Xem bài viếtkhi e cấp nguồn không liên tục đo điện áp đầu ra thì kim nó nhảy về âm -> lên khoảng dương 10v -> xuống đứng yên 5V không quay trở về 0
các bạn cho mình hỏi, mình đang làm đồ án sử dụng cái động cơ là lọai dùng cho máy bay trực thăng đồ chơi dùng nguồn từ pin có V=3.7v, I = 1000mA, mà mình thử test thử mạch thì rất nhanh hết pin, các bạn có thể chỉ cho mình cách làm 1 bộ nguồn nuôi trực tiếp như thế nào được không, mình làm thử qua con LM317 thì động cơ quay rất chậm vì không đủ dòng, cảm ơn các bạn nhiều.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNên xem xét kỹ quá trình lắp ráp có bị sai sót gì không, nguồn cung cấp có đúng như sơ đồ cho hay không,các trị số trở , diode , tụ đúng chưa, chỉ cần sai một công đoạn là bị hóc ngay,khi mới cắm nguồn thì ngõ ra có sự thay đổi áp khá nhiều ,sau khoảng 3-4 giây thì ổn định, nếu ở ngõ ra có áp một chiều âm hoặc dương,trên 1 v thì tắt nguồn , kiểm tra lại mạch,thường những mạch cho sẵn khó chạy được ngay lắm,phải cân chỉnh lại thông số linh kiện và nguồn thì mới được.lưu ý khi ráp thì ráp phần công xuất trước , phần IC để ráp sau,chứ phần IC mà sai thì ngõ ra sẽ sai theo , không chỉnh được đâu,
Nguyên văn bởi ngosythuat Xem bài viếtsơ đồ dùng nguồn 35 vôn nhưng e dùng nguồn 40 thì có sao ko ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrên sơ đồ chỉ có ghi là +_ 15 v, vậy mà lại cho chạy với 40v thì thật là lò thiêu rồi!!!!!Đầu tiên lắp ráp mạch mà liều cỡ đó thì tui cũng phải gọi là Đại sư phụ luôn đó!!???
Nguyên văn bởi ngosythuat Xem bài viếtko phải vậy đâu ạ. 15v là điện áp do con zener tạo ra từ power 35 vôn đấy ạ, nó dùng cấp cho ic
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔi! đúng là mình mờ mắt rồi ! Xin lỗi nghen,tranh thủ vừa làm vừa ghé vào nên thiếu chú ý lại phán bừa ! bậy bạ quá .rút kinh nghiệm!!!vậy thì hãy mắc cho đúng nguồn xem sao nhé!
tớ không bít nói đúng không nhưng theo tớ nghĩ vì đây là mạch công suất lớn sử dụng nguồn đối xứng và có dòng cao nên việc tỏa ra nhiệt lớn là điều tất nhiên nếu bạn sài nguồn 35v - -35v = 70v, 40v - -40v= 80v... đại khái là thế hihi!!
không bik bạn học xong chưa nhưng theo kinh nghiệm của tớ 2 con còng công suất lớn (QB1 và QB2) phía cuối bạn không nên gắn chung vào mạch mà nên thiết kế nó bên ngoài nối dây ra(nên nhớ gắn đúng chân và đừng để bị chạm) và gắn cho nó thêm miếng tản nhiệt to!! (ngày đó tớ chơi 2 mạch gép chung lại để chơi chế độ L và R luôn nên thiết kế cho 4 con còng miếng tản nhiệt to đùng keo tiếp xúc nhiệt... và mạch đúng theo yêu cầu nhưng vẫn kô xi nhê vì quá nóng phải để 2 cây quạt tản nhiệt vào nên nó hơi ấm ấm).
với mạch này nếu bạn sài càng lâu và công suất càng cao thì không tránh nổi hiện tượng nóng đâu! nhưng nếu mạch công suất cao thế mà bạn sài loa không đúng cũng dễ gây hư hỏng thiết bị nữa
chúc bạn may mắn
Nguyên văn bởi ngosythuat Xem bài viếta cho e hỏi, sao e dùng nguồn 35v test thì ko sao nhưng dùng 40 thì lại nóng vậy
nhóc xài
+-35 => 50V thì làm thử cái ni xem, tôi làm rồi, rất đơn giản và chạy rất tốt http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-full-150774/Last edited by cvhp; 17-12-2012, 20:55..
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
