Hôm nay em lôi cục sạc ac quy 10A ( trước mua 750K của ROBOT) Cóa đường ra 6 volt . Em đo thì áp thấp tè . Hóa ra nó chỉ có đi ốt mà chưa có tụ lọc. Cắm thêm con tụ lọc 2200uF/50V. Cắm vào đèn thử thì đo áp tới 8 volt lận
Đèn sáng phết ..
Mở datasheet ra thấy áp nung tim tận 11 volt là max .. may quá ko sao
không được đâu cụ ơi,11V max nhưng khi đó dòng của cụ nhỏ thôi,không thì cắm vào là ... xèo á
còn không cứ dùng 6V3 cho nó an toàn
Keep moving forward...
bán dẫn giờ nó mạnh quá nên đèn chỉ được dùng ờ những ứng dụng quân sự chăng ạ ? giờ có mỗi hãng JJ sản xuất đèn cho mấy ông ampli cắm rút
Đèn bây giờ tồn kho còn khá nhiều,nhất là đèn Nga mà thời chiến VN được Liên xô viện trợ,ông nào nhìn trước tình hình bán nhà bán xe đi gom lại rồi chôn xuống đất , vài trăm năm sau chắc ... giàu to quá
Em đùa tí thôi,với tình hình đèn ngày càng tăng giá thì em cũng để dành 1 ít đèn để dùng
Đèn tồn kho nhiều ở đâu vậy hồi trước tụi tôi kiếm đèn mà hổng có , đèn Liên xô dùng cũng tốt mà giờ mà có mấy cặp 6N3C ráp cái amp 100 w là dư xài rồi .
Bác HTTTTH cho em hỏj tý.
Theo em hjểu thì phảj nung tjm đèn trước ổn định rồj mớj cấp cao áp. Ở mạch này có cần phảj đóng trễ cao áp này ko ạ? Nge nój nó ảnh hưởng tuổj thọ của đèn.
Em tra đa ta 6ak5 thấy dòng nung tim có 170 mA, áp 6,3 V. Ko bjết có phảj ko ạ.
Đèn chưa được nung đủ nóng thì không phát xạ được nên có nhiều máy đèn có tới 2 công tắc mở cái đầu có nguồn đốt tim và nguồn cao áp trên mạch nắn lọc sau 1 lúc đèn đủ nóng mở cái thứ 2 nguồn cao áp mới cấp điện cho đèn và mạch làm thế này dễ kiểm tra nguồn cao áp và phân cực trước khi cấp cho đèn và mạch tránh sự cố và cũng tránh được tiếng bị méo khi đèn dang từ ấm đến đủ nóng . Nếu cấp nguồn cao áp luôn thì cũng không sao cả chỉ phải đợi 1 chặp là kêu thôi . Đèn 6 ak5 con số đầu là chỉ áp đốt tim , dòng đốt tim không biết cũng không sao dòng nguồn từ 450 ma tới 5 a cũng không hư . Đèn chỉ cần biết áp đốt tim , .... cực và là loại đèn gì là đủ .
Đèn tồn kho bây giờ thì nó ... ở shop hết rồi ạ
Đèn xô thì có đèn nào tốt là các con buôn tăng giá ào ào rồi mà bác
6П3C làm pushpull tầm 30W thôi ạ
Thông báo ! Tôi mua đc 2 con 12AX7 và 5 con 6xxx gì đó( tương đương 6AK5). Sướng quá, không kiểm tra. Hôm nay làm mạch kiểm tra mới biết tạch lô hết! Bạn nào làm thì kiểm tra kỹ nhá! Mua bán trên mạng mệt lắm. Tôi còn vào tận SG để mua mà vẫn thế đấy! Lúc mua không kiểm tra nên không biết là nó chết sẵn hay trên đường vận chuyển nó chết thì không biết nữa!
Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
