Loại 9 chân thì đo trở chân 4,5. Loại 7 chân đo chân 3,4 ! Trở khoảng 10r đến 25r. Cấp điện áp đốt thì đèn sáng! Tạm là như thế ! Mình chỉ biết mấy con của mình đo k có gì, cấp điện áp đốt tim không lên! Nản lắm các bro ạ ! Mạch này chạy đc thì bạn minh chiến đc xem hàng nhá
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtLoại 9 chân thì đo trở chân 4,5. Loại 7 chân đo chân 3,4 ! Trở khoảng 10r đến 25r. Cấp điện áp đốt thì đèn sáng! Tạm là như thế ! Mình chỉ biết mấy con của mình đo k có gì, cấp điện áp đốt tim không lên! Nản lắm các bro ạ ! Mạch này chạy đc thì bạn minh chiến đc xem hàng nháTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtThông báo ! Tôi mua đc 2 con 12AX7 và 5 con 6xxx gì đó( tương đương 6AK5). Sướng quá, không kiểm tra. Hôm nay làm mạch kiểm tra mới biết tạch lô hết! Bạn nào làm thì kiểm tra kỹ nhá! Mua bán trên mạng mệt lắm. Tôi còn vào tận SG để mua mà vẫn thế đấy! Lúc mua không kiểm tra nên không biết là nó chết sẵn hay trên đường vận chuyển nó chết thì không biết nữa!
Xin lỗi ! Mình đo nhầm chân! Hôm nay bác chipben đến giúp mình rồi ! Mạch chạy ngon lành rồi nhé! Cảm ơn bác chip ben nhé ! Hôm nào bác rảnh em mời bác trầu bia! Hôm nào hoàn thiện cả vỏ mình up lên cho các bạn coiChuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
[ bạn rảnh thì vẽ mạch đi.. Sao phải chờ anh em làm gì ..
anh em đang bàn luận. Hết khúc mắc thì làm thôi.. mà cũng phải chuẩn bị vật liệu chứ...
cái vấn đề âm nhạc này mình theo gót nhiều chủ đề rồi nhưng tại chả biết tý gì về điện tử nên toàn chờ xem mạch xem thành phẩm rồi học theo thôi. các bác thông cảm
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtem cũng mới được sờ vào cái đèn nên cũng chưa hiểu...
Ở đây, các vị "khai quốc công thần" của dientuvietnam bàn luận về đèn điện tử...
Theo tôi biết thì có cái đúng, có cái chưa đúng.
Kính mời bà con tới xem và thảo luận tiếp nè.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThế bác kiểm tra dư lào? Em cũng mớj lọ mọ nên cũng .... chưa bjết
Thứ hai, kiểm tra dây đốt tim bằng cách đo điện trở tim (điện trở giữa các chân 3-4 đối với đèn 7 chân; các chân 4-5 đối với đèn 9 chân). Tốt nhất là tải datasheet để xem cho chắc.
Thứ ba, nếu có nguồn đúng với điện áp nung tim = thường là số đầu tiên trong tên đèn (AC hay DC đều được) cấp nung tim. Sau khoảng 1 phút tim đèn sáng ổn định (chỉ sáng như cây hương thôi) thì đo độ phát xạ của K.
Dùng đồng hồ đo Ohm, nối âm với K; dương với G1 (Xem datasheet), điện trở lớn hay nhỏ còn tùy theo đèn có dòng đốt tim nhỏ hay lớn. So sánh giữa các đèn cùng loại thì cái nào có điện trở K-G càng nhỏ thì độ phát xạ càng tốt.
Với đèn cũ (đã dùng rồi, nay dùng lại) thì điện trở K-G có thể còn thay đổi (nung tim lâu thì điện trở này giảm đi).
Một số lỗi đèn: "lẹo tim" tức là tim đèn bị chập giữa chừng.
Đứt K: điện trở K-G lớn vô cùng, không đo được (mặc dù tim đèn vẫn sáng)
Còn nhiều thứ nữa, lâu ngày quên gần hết.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTự dưng lại thấy cái luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...05/index4.html.
Kính mời bà con tới xem và thảo luận tiếp nè.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nơi bán chắc là không cho đo nóng rồi nên chỉ còn cách đo nguội và quan sát thôi , đầu tiên đo tim đèn có còn không sau đó xem kỹ vùng có cái màn đen nếu đen bóng ánh kim loại từ rìa vào tâm thì đèn còn mới nếu màn này có màu xám tro soi ra ánh sáng thấy lớp phủ lưa thưa không đều kín là đèn cũ phát xạ yếu không nên mua . Đó là đèn khuyếch đại nhỏ còn đèn công suất mới khó nhiều cái nhìn đẹp nhưng khi ráp thì nẹt lửa bên trong nên nói chung là hên xui may rủi vì thế nên mua đèn ở chổ có địa chỉ rỏ ràng và nhớ giao kèo trước hư yếu ,nẹt thì đổi trả lại .
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
