Hôm nay lúc chuẩn bị đi ngủ trưa thì anh Thành [MENTION=69012]nongdanfo[/MENTION] sms cho em bảo đăng kí xin bóng cho anh Dũng @tepriu vì có người tặng bóng mà em lúc ấy không onl được
nhưng... hàng về tay ta rồi anh Thành nhể
La la la la, thế là lại có hi vọng rồi . Vậy thì nín thở chờ bác Thành- Nông Dân Phố xem thế nào
Xin lỗi bạn ! Lần trước mình test thấy hát rồi tắt đi. Hôm nay lắp vào vở. Mình để chạy chưa hết bài hát thì cháy mất loa. Đúng là qua tụ vẫn có DC. Thậm chí còn cao nữa. Phần đôt catot. Mình lắp chiết áp 50k vào đó để chỉnh điện áp về 1/2 Nguồn nuôi. Điện áp cửa ra cũng bằng vậy luôn. Khi qua tụ hầu như k thay đổi. Mình đã thay tụ. Thậm chí trước khi ra loa mình nối cho mỗi cực của loa 1 tụ 220uF/200v. Nhưng mà tụ nóng lắm. Khi nối loa. Điện áp trên 2 cực loa là 1,1v. Còn khi không có loa thì bằng điện áp đốt catot. Ai đã sửa được lỗi này thì cho mình biết được không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thành thật xin lỗi bạn nongdan nhé. Chắc do lần trước thấy hát đc nên mình vui quá bạn ạ
Ko có j bác ạ. Vụ này em thấy lạ quá nên đã cảnh báo các bác sớm rồj.
Em thay đổj phương án lắp thành pre 6ak5 và nốj vào mạch công suất khác. Chạy tốt.
Tuy nhjên chạy đèn thì áp cao và cực kì hay ù. Tự kích nữa đấy.
Nój chung chưa có kinh ngiệm như anh em mình thì đốt loa, đốt amp như chơj.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Bên vnav bác nongdanfo có up sơ đồ này. Hiện tại mình làm chưa chạy. Bạn nào có đèn làm thử coi có đc k? Mình đọc bên đó thấy bác nongdanfo thấy bảo chạy rồi mà bên này chưa thấy nói gì cả làm anh em đợi mệt chết đc
Dạ. Ko sao. Vì nó khó quá. Em ko hjểu nổj nên đã bỏ của chạy lấy ng rồj còn đâu.
May quá có bác cao thủ Việtdũng vào rồj. Em té đây
Em tưeowngr bám vào bác thì .... Nào ngờ bác chạy, Thì em cũng chạy...
@ Em niubi mà bác nói thế chết em!
Nguồn cho đèn là 130 volt thì đầu con trở 330 cũng chừng 100 volt lý thuyết về trans của tôi hơi kém nên không hiểu nổi khi có tín hiệu âm tần áp này thay đổi ra sao để kích mở được 2 con trans driver ai rành xin vui lòng giải thích dùm .
Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
