Nguyên văn bởi tuyennhan
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtEm xin hỏi bác bản vẽ của bác đâu......? Không đầu không cuối ai trả lời câu hỏi của bác được! Lúc đầu thì tưởng là Đèn ( Tube ) Sau lại thấy Trans...Có phải Bán Dận không bác?.Hybrid mà lị
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÀ, hình như là mạch ở post số #1 đó bác.Hybrid mà lị
Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBác Tepriu post lại giúp đi chứ.... Em lính mới em có biết gì đâu mà tìm bác ạ!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtƠ 2 cái bóng đẹp quá, chẹp chẹpNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác có pm ..
Chúc mừng các cụTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Sơ đồ ở trang 1 , tôi chưa từng làm cái mạch nào có trans driver như thế nên chờ xem mạch nó hoạt động ra sao tới giờ đã ba mươi mấy trang mà chẳng có gì nên mới hỏi . gắn đèn vào mạch amp không được thì đưa nó vào phần pre làm out put chất âm cũng không kém đi đâu .
Không! bác nongdanfo có mạch do bác nhung ở trà vinh cho cơ. Chứ mạch này t làm rồi. Hiện giờ đang dùng Pre chạy cho bo công suất của song mã. Mặc dù đã tập diy nhưng mà ngại làm. Làm cháy mấy lần rồi nản. Mua mạch chợ cho chơi cho có tí tiếng đãChuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtBác nói rõ chỗ dao động tự kích là sao và sửa thế nào ạ. EM làm xong rồi cắt bỏ bo công suất luôn. Lấy mỗi phần Pre chạy cho bo công suất Janguar nghe tạm bác ạ.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
