Em cảm ơn bác. Em cảm thấy ổn dần rồi bác ạ!
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Bác Green-Age cho em hỏi tý cái mạch bác up "CHOKE" là "cho" cái gì thế ak
Em muốn rap thử 1 cái mà ko biết ra hiệu hỏi con "6AK5" là gì em mới tập tọe món này mong các bác đừng ném tội emLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtBác Green-Age cho em hỏi tý cái mạch bác up "CHOKE" là "cho" cái gì thế ak
bác kiếm cái bóng compact 20W cắm vào là hót líu lo luônTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnó là tương tự cái đèn huỳnh quang đấy bác
cái tâm huyết của bac G-A ngoài mạch công suất ra còn có phần linh kiện bù dòng của nguồn nuôi nhé mọi người ráp cho đủ thì chất lượng âm thanh sẽ tốt.
Còn tube là gì thì hỏi anh Wikipedia.
Còn làm mạch này như thế nào thì .... thì... mình cũng đang tập tọe làm, bắt đầu từ bước 1.
Nhân tiện, bác G.A đã lâu không thấy quay lại.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếthết thuốc rửa, rửa mãi tới nửa đêm mới được tới đây. Cái hybrid ở góc trái dưới. Vì không có đế đèn nên tính hàn luôn lên trên bo (bên phải dưới)
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHết thuốc rửa, rửa mãi tới nửa đêm mới được tới đây. Cái hybrid ở góc trái dưới. Vì không có đế đèn nên tính hàn luôn lên trên bo (bên phải dưới)
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTép riu nhiều xiền quá cái gì cũng chơi , cái baby car tới đâu rồi , không có đế thì khoan lỗ nhét lọt chân đèn cài đèn vào lấy ruột đồng của dây điện thoại gỡ từ cáp nhiều đôi dây khoanh vài vòng trên từng chân chừa 1 khúc để hàn lên mạch là ổn .
Đang cố tìm cái gì đó để gắn chân tăm cho dễ thay vì hàn lên bo (kiểu như chân jack nguồn 4 sợi trong máy vi tính).
bABYCAR thì hóng thôi vì phần cơ hơi khó.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCố lên bác tép . Phục thù hộ em
KHông có đế đèn em dùng chân jack đồng của jack nguồn máy tính làm luôn.
Đã xong, giờ chỉ còn thiếu BA nguồn thôi, hiện chưa kiếm ra.
Bác [MENTION=62072]Green_Age[/MENTION], vì em chưa tube bao giờ cho nên em muốn hỏi là cái tube đó chỉ cần nối theo mạch là chạy phải không bác hay là phải cấp nguồn thêm?
Thanks bác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
