Các bạn ơi, mình theo dõi top này đã lâu, nhưng trình kém chỉ chờ copy của các bạn, bạn nào đã ráp ok xin chỉ dẫn thêm và vui lòng vẽ PCB để mọi người cũng dc hưởng.
Thanks.
Thanks.
bác ơi mạch này có vài con nên hàn chút là xong rồi, vẽ pcb thì phí wa, nếu bác biết vẽ thì e đưa cái mạch e làm chạy rồi bác vẽ cho ae sử dụng cũng dc.
Xin giới thiệu với các bạn mạch ampli hybrid cực kỳ dễ lắp, rẻ tiền nhưng những gì thu được sẽ làm bạn hoàn toàn bất ngờ. Bạn sẽ có một thứ âm thanh đủ sức gây sửng sốt cho bất kỳ dân chơi âm thanh sành điệu nào. Âm thanh vượt xa hầu hết các ngôi sao hi-end đang rơi rụng hiện nay
[ATTACH=CONFIG]53337[/ATTACH]
Đây chính là tất cả những kinh nghiệm thực tế và triết lý thiết kế âm thanh mà mình cô đọng lại, tối ưu hóa thành một mạch điện không thể loại bỏ thêm thành phần nào nữa...cũng là một trong những thành quả đơm hoa kết trái của hơn 30 năm làm âm thanh mà mình vui lòng chia sẻ với các bạn.
Tôi thấy mạch của bác chạy không ổn đâu.
Bác xem lại hfe của 2SC5200 và 2SA1943 lớn nhất thì cũng khoảng 160 (còn tùy loại nữa)
Hai điện trở 10K mắc nối tiếp là 20K.
Dòng chạy qua 2 transistor công suất cực đại cũng chỉ (130/2) / 20.000 x 160 = 0.52 Ampe.
Có cần dùng tụ xuất âm 10.000 uF không ?
Có cần dùng nguồn 130 Volt ở tầng công suất không ?
Không biết bác dùng loa trở kháng bao nhiêu Ohm ?
Update tình hình cho anh em vui: Vừa đóng điện con hybrid nè. Kết quả: trong vòng 2 giây con trở 33K cháy xèo xèo xém mồi thuốc được.
Ở đây áp B+ của em là 150 volt DC.
Em chưa đấu ngược bao gjờ. Vì các cụ đj trước có bảo nên đốt tim trước mấy tiếng, vớj các bóng nos và bóng lâu ko sử dụng. Thi thoảng buồn buồn mang ra đốt tim chơi
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hjhj em newbi đèn mừ .
Cuộn choke trên mạch cụ đấu thẳng luôn hay là quấn?
Em kiếm cáj bjến áp tầm 1A hay to hơn càng tốt. Vì em thử thôj. Chủ yếu lọc cho đèn. Còn sò thì kệ nó. Lắp nhjều tụ lọc là ok rồj
Tháo Fe ra. Xếp E một bên I 1 bên. Dùng luôn cuộn sơ cấp 220v
Báo cáo các bác là em đả đóng điện lại sau khi kiểm tra lại tất cả, và điều chỉnh 1 chút áp đốt tim đèn.
B+: 145 volt DC có tải. KHi chưa tải thì 150 volt.
Áp plate= áp lưới 2 (chạy triode, hình như vậy vì em không rành lắm, lần đầu làm đèn) =69 volt.
Áp lưới 3= 2.2 volt.
Áp lưới 1=0v
Àp đốt tim 6.5 volt có tải. Chưa tải thì 8 volt. Em mất thời gian cái này nhiều nhất.
Em chưa làm mấy cuộn choke cuộm pump gì cả.
Nguồn mới có 1200uF chưa bổ sung thêm.
Choke đang thay bằng trở 1K 3W, các trở khác đều 1W trừ 2 con CS 5W như sơ đồ. Sau khi có choke em sẽ bỏ trở ra.
Dòng tĩnh sò CS=23.8mA.
Tube đang chạy bóng 5654. KHông nóng như POW đèn. Sau khi ro-đai nghe hết 1 đĩa thì em vẫn cầm soi mói cái bóng được, không nóng.
Nghe: bass không bó chặt như 7294 mà bung ra. Tiếng bass và tiếng hát có vẻ "nảy" hơn.
Sẽ làm tiếp phần choke và pump DC rồi báo cáo tiếp. Em làm trên mạch in ,, bác nào cần làm chơi thì em post lên. Nói thật là toàn bộ linh kiện hầu hết như của anh Green, chỉ có phần tụ thì em không có tụ 160volt nên chơi tụ tháo.... nguồn máy tính toàn bộ: 220uF-200v / 330-200v, và nó chạy tốt.
Chúc mừng cụ vậy là thành công roàj.
Nge chắc to lắm cụ nhỉ
Em trả thù cho bác được rồi nhé bác .
TIếng không to đâu bác , hết volume chỉ bằng 2/3 TDA2005 mắc cầu thôi, em dùng volume 250K như mạch. Nói tóm lại, cỡ chục W. EM không dùng pre,tín hiệu từ CD qua thôi. Em nghĩ nên dùng volume 500k thì to hơn chút. Em nói vậy có phải không bác [MENTION=62072]Green_Age[/MENTION] nhỉ?
Sau khi chạy rà 3 đĩa, em đo nóng lại thì áp nguồn em còn 140 volt; áp lưới 3 2,1 volt; áp đốt tim 6.4 volt; dòng tĩnh 72mA (lúc nóng).
Hết volume thì không ù không xì.
Tiếng nhạc/hát thì em chưa bàn vì tai em là gần như bằng tai ... trâu. Em nghe thử ít nhất 10 đĩa rồi mới dám bàn ngoài cái post trên kia.
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
