Bạn bboyminh add trên FB hả bạn ! bạn cho FB mình request lại. Chắc mình thấy lạ nên k Apply. Bạn thông cảm nhé . Hihi
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtBạn bboyminh add trên FB hả bạn ! bạn cho FB mình request lại. Chắc mình thấy lạ nên k Apply. Bạn thông cảm nhé . HihiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtĐây là mạch mình hàn trên bo tét. Toàn bị cháy thôi. Có phải là do biến áp tự ngẫu nên k đc không?[AACH]
sơ đồ chân của bóng thế này đúng chưa ạ ?Last edited by nongdanfo; 08-07-2013, 17:59.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Khi nào có đi mua chân đèn, [MENTION=118583]tepriu[/MENTION] để ý dùm tôi đế đèn xuất dòng 38HE7 của TV đèn với nhé; hình như có 13 chân tăm (không nhớ có đúng là 13 chân hay không, hỏi đúng loại đèn ấy thì chuẩn hơn)... Cám ơn tép trước.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hình như đợt trước bác lênamit có tặng bác mặt trờj đêm 1 cặp. Nếu quen thì đj cuớp thôj.
em tra đa ta thì thấy con này hình như là trong ...radio đèn.
Trên sơ đồ ko thấy chân 2 đâu? Aj bjết chỉ dùm em cájNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhi nào có đi mua chân đèn, [MENTION=118583]tepriu[/MENTION] để ý dùm tôi đế đèn xuất dòng 38HE7 của TV đèn với nhé; hình như có 13 chân tăm (không nhớ có đúng là 13 chân hay không, hỏi đúng loại đèn ấy thì chuẩn hơn)... Cám ơn tép trước.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHình như đợt trước bác lênamit có tặng bác mặt trờj đêm 1 cặp. Nếu quen thì đj cuớp thôj.
Trên sơ đồ ko thấy chân 2 đâu? Aj bjết chỉ dùm em cájTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tôi cần đế đèn 38HE7 vào việc khác (lắp mạch nhân quang điện).
6AK5 thì dùng đế 7 chân tăm thôi. Bản thân nó là đèn 5 cực + 2 chân đốt tim là 7, nhưng với penthode thì lưới 3 lại thường được nối sẵn với K ở bên trong ống rồi, nên chỉ còn 6 chân được sử dụng thôi --> chân 2 là 'NC'.
Một số đèn khuếch đại tín hiệu nhỏ chất lượng cao thì cần được bọc kim toàn bộ đèn (tự làm bằng vỏ lon sữa, cái này chắc tep có sẵn), đốt tim bằng DC hoặc "treo" tim để chống nhiễu hum. (chú ý: không phải là treo trym nhé !)
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtBạn định phục chế TV đèn hay lắp Audio đấy con 38 hét ra lửa ấy chắc không hợp với Audio đâu vì nó là đèn dòng mà hay bạn định lắp cả công suất cả nắn lọc nguồn trong con 38 ấy cho tận dụng hết khả năng của bóng .....
Lâu lắm mới có người nhắc lại "38 hét ra lửa". Ôi, nhớ mấy cú giật mình mỗi khi nó "died" !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cần đế đèn 38HE7 vào việc khác (lắp mạch nhân quang điện).
(em đọc cái kia líu cả lưỡi thật , thành "teo trym")
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEM cám ơn bác mới đúng chứ.
hì hì, ra tới Đà lạt mà cướp thì chắc cũng mệt. Tìm mua cũng khá mệt, qua ngã 4 bốn xã rồi mà không biết chỗ. Nếu có bác Greenage còn online thì hay biết mấy.,con này thông dụng , bóng nga 6J1P ở VN còn rất nhiều
còn nếu anh muốn mua trực tiếp ở SG thì để em hỏi giúp,trước em cũng có lấy đèn ở đấy rồiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm hiểu rồi, khi nào mua đèn thì em kiếm cho, mà giờ cũng đang kiếm.
@ : Bác HTTTTH : em cũng mới được sờ vào cái đèn nên cũng chưa hiểu treo tim đèn là như nào ? nối lên B+ ạ ? Nếu treo thế thì có phải đốt tim ko ạ ?
Em thì khoái đốt vì trông nó mới là đèn ạ
Đốt DC và đốt AC có gì khác nhau ko ạ ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mình thêm cả chân 2 nối với 7 nữa !
Sáng nay bác chipben có hỏi thăm nên mình mới nhớ ra lâu rồi không qua diễn đàn. Cái biến áp xuyến tự ngẫu cháy rồi. Điên quá mình mua luôn cái máy cuốn biến áp thủ công luôn. Bạn nào làm mà chưa có biến áp có thể mua đồ về đây mình cuốn cho. Luyện tập cho lên tay cái. Mình chỉ đảm bảo đúng điện áp với kêu bé thôi nhé. Chứ chuẩn như đặt thì mình k dám khẳng định đâu nhé.Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
