Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết@ : Bác HTTTTH : em cũng mới được sờ vào cái đèn nên cũng chưa hiểu treo tim đèn là như nào ? nối lên B+ ạ ? Nếu treo thế thì có phải đốt tim ko ạ ?
Em thì khoái đốt vì trông nó mới là đèn ạ
Đốt DC và đốt AC có gì khác nhau ko ạ ?
"Treo tim" là giải pháp đốt tim mà dây cấp áp đốt tim không nối vào bất kỳ chỗ nào trên mạch điện tử.
Đốt tim bằng áp DC thì nhiệt do tim đèn phát ra đều chứ không "gơn sóng" như đốt tim bằng áp AC.
Khi đốt tim bằng áp AC, về lý thuyết thì luồng điện tử sẽ bị thay đổi theo áp đốt tim (thăng giáng có chu kỳ) dẫn đến dòng điện tử trong đèn bị thăng giáng theo, sinh ra nhiễu hum.
Thực tế thì với sự thay đổi 100 lần/s là quá nhanh so với quán tính nhiệt của Kathode, nên ta hầu như không nhận thấy ảnh hưởng này. Chỉ khi đèn làm việc với tín hiệu cực bé thì ta mới thực sự quan tâm.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtĐây là mấy hình ảnh sản phẩm chưa chạy nhưng mình show cho mọi người lấy thêm tinh thần nhéTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐèn Nga ngố là 6Ж1П, tương đương 6AK5
Bác H chắc cũng 1 thời gian gắn bó với đèn bác nhỉ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtchuẩn rồi ạ, em ngại viết kí tự ... la tinh quá
Mua online cũng được. Nếu mua online thì mạnh ai nấy muaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đặt mạch lần đầu là 100k/1 bo. lần sau thì 40k/1 bo vì có mặt nạ sẵn rồi! Mình đặt rồi mà cứ làm lung tung lên. Lúc thì tưởng do mạch. Mạch ngon rồi thì lại cháy biến áp. Chẳng biết bao giờ mới chạy đc nữaChuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtĐặt mạch lần đầu là 100k/1 bo. lần sau thì 40k/1 bo vì có mặt nạ sẵn rồi! Mình đặt rồi mà cứ làm lung tung lên. Lúc thì tưởng do mạch. Mạch ngon rồi thì lại cháy biến áp. Chẳng biết bao giờ mới chạy đc nữa
01697.53.55.88
A cho em số,để em lưuTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHê hê, chỉ chỗ đi , gom góp mua 2 bóng về làm thử coi sao. Mua cho bác nông luôn. mua đế đèn cho bác HTTTTH luôn.
Mua online cũng được. Nếu mua online thì mạnh ai nấy muaNhiễu điều phủ lấy giá gương
Tất nhiên là tôi gắn bó với đèn khá nhiều, đi lên từ radio Rigonda và TV Nhật - Mỹ nhập vào VN trước 1975 mà .
Cuốn tra cứu đèn điện tử của tôi mới bị nước thấm qua tường ngấm vào làm hỏng, tôi đành phải vứt đi, chứ nếu không hỏng thì tôi quyết giữ làm đồ cổ đấy...
Khoảng 2 chục năm nữa, có thể thế hệ sinh viên sẽ không biết "vacuum tube" có nghĩa là gì, ngoài cái nghĩa "ống chân không"Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi có 1 cuốn tra đèn 1 cuốn tra linh kiện như biến thế , đèn báo .... cũng bị thấm nước do dột phải quăng thùng rác , vụ đế đèn nếu không có thì chỉ cần cái bát để bắt cố định đèn rồi dùng dây có đầu cắm thích hợp cắm vào chân đèn cũng dùng tốt mà , phần pre dùng đèn làm như thế không lo đế đèn dơ , lỏng gây tiếng rột rẹt .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChữ đó là "chữ ngược" H là "n", "П" là "p"; K là "c"; C lại là "x" mà X thì là "kh". Chữ này: И là chữ "i". Có chữ này Я thì đúng là ngược tuyệt đối, nhưng đó là "i-a". Chữ Б là "b", còn B lại là "v"... Thôi, mệt quá.
Đèn bây giờ tồn kho còn khá nhiều,nhất là đèn Nga mà thời chiến VN được Liên xô viện trợ,ông nào nhìn trước tình hình bán nhà bán xe đi gom lại rồi chôn xuống đất , vài trăm năm sau chắc ... giàu to quá
Em đùa tí thôi,với tình hình đèn ngày càng tăng giá thì em cũng để dành 1 ít đèn để dùngTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Bác HTTTTH cho em hỏj tý.
Theo em hjểu thì phảj nung tjm đèn trước ổn định rồj mớj cấp cao áp. Ở mạch này có cần phảj đóng trễ cao áp này ko ạ? Nge nój nó ảnh hưởng tuổj thọ của đèn.
Em tra đa ta 6ak5 thấy dòng nung tim có 170 mA, áp 6,3 V. Ko bjết có phảj ko ạ.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTheo em hjểu thì phảj nung tjm đèn trước ổn định rồj mớj cấp cao áp. Ở mạch này có cần phảj đóng trễ cao áp này ko ạ? Nge nój nó ảnh hưởng tuổj thọ của đèn.
---> Tôi chưa thấy mạch dân dụng phải đóng cao áp sau khi nung tim ổn định. Vọc hàng ngàn cái TV đèn cũng chẳng thấy. Vậy cứ vô tư mà cấp điện cùng 1 lần thôi.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm tra đa ta 6ak5 thấy dòng nung tim có 170 mA, áp 6,3 V. Ko bjết có phảj ko ạ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác HTTTTH cho em hỏj tý.
cụ cứ cắm 6V và đốt tim cho nó sáng rồi cắm lên trên , để TDA7294 dưới gầm giường là phê áTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐể nhớ lại chút coi: Radio Rigonda chỉ có 1 công tắc nguồn, đôi khi cái công tắc này hỏng, phải nối tắt và mở/tắt máy bằng cách cắm / rút điện... Thế thì ai đóng cao áp sau khi nung tim nhỉ ???
thế là công suất nung 6,3 * 0,17 ~> 1W, đèn khuếch đại điện áp (chứ đâu phải khuếch đại công suất), chỉ "dám" xài tầm đó thôi.
Đèn sáng phết ..
Mở datasheet ra thấy áp nung tim tận 11 volt là max .. may quá ko saoNhiễu điều phủ lấy giá gương
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
