Nguyên văn bởi nongdanfo
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn.
Xin giới thiệu với các bạn mạch ampli hybrid cực kỳ dễ lắp, rẻ tiền nhưng những gì thu được sẽ làm bạn hoàn toàn bất ngờ. Bạn sẽ có một thứ âm thanh đủ sức gây sửng sốt cho bất kỳ dân chơi âm thanh sành điệu nào. Âm thanh vượt xa hầu hết các ngôi sao hi-end đang rơi rụng hiện nay
[ATTACH=CONFIG]53337[/ATTACH]
Đây chính là tất cả những kinh nghiệm thực tế và triết lý thiết kế âm thanh mà mình cô đọng lại, tối ưu hóa thành một mạch điện không thể loại bỏ thêm thành phần nào nữa...cũng là một trong những thành quả đơm hoa kết trái của hơn 30 năm làm âm thanh mà mình vui lòng chia sẻ với các bạn.
Mình có cặp FU3(8333) có bạn nào cần không liên hệ nhé 01223374987
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtTrong mạch của GA có cuộn choke ở trường hợp này là không cần thiết. còn nếu áp ở anốt 6AK5 mà chỉ 35 vôn như hmig303 thì nó chạy tiếng sẽ không ra đâu vào đâu cả có phải không...
A, giờ thì em đã hiểu. Tube là tube. BD là BD.
Em cũng muốn ra gió như bác nông, và em sẽ ra gió sớm thôi . Bác nông chờ em tí nữa nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Sao áp out là 35v là sao bạn? Áp soay chjều hay 1 chjều? Khj đó có tjn hjệu chưa? Hay là cấp tín hjệu , max volume được 35v?
Em chơj đế đèn mạ bạc của nga. Cắm rút sướng phết.
Em bị vướng chỗ tự kích thôj.
Bác tép cố lên.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtSao áp out là 35v là sao bạn? Áp soay chjều hay 1 chjều? Khj đó có tjn hjệu chưa? Hay là cấp tín hjệu , max volume được 35v?
Bác tép cố lên.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[MENTION=118583]tepriu[/MENTION] em tìm thấy đế 7 pin rồi,đế nga mạ bạc,ông anh cho em địa chỉ em gửi đế tặng! [MENTION=69012]nongdanfo[/MENTION] cái EL84 single ended của cụ có cần viện trợ gì không ạ ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Bboyminh. Cảm ơn lão.
Gjờ thì chưa cần. Lúc nào khó quá sẽ réo lão.
Có đế thì cắm rút mớj phê. Hàn vào bo là dễ đj bóng lắm.
Mà cáj bóng 6ak5 này xấu tệ. Thủy tinh cứ méo mó thế nào ấy. Lúc đầu em tưởng bóng lỗj hoá ra ...cáj nào cũng thế.
Cụ nào kiếm được bóng phjến đen, bass tốt hơn phjến xám trắng.
Phjến trắng thì trung và cao nge hayNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtBiến thế lioa ra 110 vac có thể nắn lọc dùng cho mạch này được không vậy các bác?
Xin trả lời bạn là các biến áp lioa ra 110 vac thường làm tự ngẫu.. Nên ko dùng được.. TỐt nhất bạn cắt đường 110v đi. Bọc cách điện kỹ càng rồi quấn dây thứ cấp theo mạch bạn yêu cầu.. Như mạch này quấn ra áp 110v. DÙng dây 1,2 ly cho khỏe
@ Bác tép : xem có kêu ko đã chứ ạ ?
Em xem data của 6ak5 thấy trở catot dùng 130 đến 200 ôm ..Áp cấp cho bóng 150vdcNhiễu điều phủ lấy giá gương
Mới trưa nay lon ton đi mua cục BA, kiếm loại 42 đôi để nắn ra 60 đôi . Định mua đem về quấn thêm vài chục vòng cho đủ 90-94 volt AC mà... kiếm không có. Đành tháo cái ampli Tiến đạt ra lấy cục 42 đôi độ lại. Cục BA 12A mà nó bự chà bá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi hmig303 Xem bài viếtshow hình 1 kênh em làm chạy dc đây, xin dc nhận xét của cả nhà
[ATTACH=CONFIG]76069[/ATTACH]
e nghe cũng 1 tháng rồi, thấy ổn định nên thừa thắng xông lên làm 2 kênh để nhốt vô cái chassic, nhưng chỉ mới cắm linh kiện thôi, e khoe với cả nhà luôn.
[ATTACH=CONFIG]76070[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtoh, cái mạch ni có độ lại con trở bằng bóng tube chứ không phải nguyên bản rồi.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
