Vẫn còn ngồi theo dõi chưa dám làm gì, chờ đợi bác tép rang chín rồi mới mong nhậu được, bác cho hỏi gà nhé trên PCB không thấy chân đèn hay là đèn trên board nguồn vậy bác mà bác làm board nguồn chưa cho xin luôn nhé, trình gà nên hỏi gì sai các bác chỉ giúp cho.
Thanks.
Thanks.
Con 330 đó thay bằng biến trở tinh dc ko bác, con 33k bác thay bằng bóng chưa, nghe nói thay bóng đẹp và hay hơn nhiều nên rãnh bác vẽ cho cái PCB có luôn 2 bóng nhé, tham lam thêm cái board nguồn luôn nhé bác.
Thanks bác rất nhiều.
Hóng chờ tin bác.
Đèn tầng đầu tuy không nóng như đèn công suất nhưng hát 1 đĩa thì cũng nóng tay lắm , với b+ 140 trở 33 k mà volt có 69 thay vì 80 hay hơn thì chắc đèn cũ yếu lắm rồi nên công suất ra chỉ được chục W .
em thay thử 3 bóng rồi. giá trị đo gần như nhau. hix
a cho e hỏi b817e và b817c có khác nhau gì ko ạ. rồi d1047e và d1047c nữa. nó làm e chóng mặt quá.
bác nào đọc qua mà biết thì cho e biết luôn nha. xin cảm ơn
Điện trở 33 k phải dùng điện trở 1/2 w mới cấp đủ dòng cho đèn dùng điện trở 1/4 - 1/8 như mạch trans hay tụt áp , nếu không được Tép dùng đèn đó ráp pre dùng với công suất trans tiếng cũng giống công suất lai .
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
