Nguyên văn bởi hoangthuanhd
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtem thấy mọi ng có vẻ thick cái này hay là bác green là 1 loạt xuất xưởng rùi bán cho anh em đi đằng nào cũng mất 1 công làm bo và mua lk .bác có thể cho em biết giá hoàn thiện thì hết bao nhiêu ạ
DĐ : 0984 334 368
Chào các bạn.
Mình thật là vui khi thấy các bạn ủng hộ quá trời luôn , nhưng, mình hay đi đây đó quá, Nam, Trung, Bắc đi suốt nên khó có đủ thời gian "vác tù và", hay là mình đề xuất thế này:
-Các bạn cứ đề nghị bạn Đọc Sách (aletranix), đấy cũng là một tay cự phách , bạn ấy có đủ điều kiện sưu tầm hộ các bạn linh kiện cũng như vẽ mạch in rất đẹp.
-Bạn aletranix nhận lời giúp mình nhé , à, mà thôi, chắc mình phải "bắt" bạn làm việc này mới được
-Tại sao các bạn không hợp lại với aletranix, cùng bàn bạc, mỗi người một tay, vậy là ai cũng có đồ chơi, ai cũng có thêm kinh nghiệm...
Các bạn thấy có ổn không?
Chúc tất cả một buổi tối CN vui vẻ (hix, hồ LAK đêm lạnh qua' )Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn.
A mà bác G-A đang du canh du cư khi nào thì ra đến hoa phượng đỏ nhỉ... hj...hj
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi canhddt Xem bài viếtBác nào làm cho e đặt 1 bộ với.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtkakaka bác G-A ký rùi bác docsach ji ơi lên kế hoạch cho ae đi nhé. Em đặt 1 vé đó nha, chúc bác đắt hàng.
Mấy tụ cao áp thường không có cỡ đều nhau, vẽ pcb chỉ thêm rắc rối, không khéo lại ù. P2P là tốt nhất thôi, thành thật.
Mà bán buôn cũng k đwc. vì diễn đàn cấm mà, có khi lại mang tiếng ác. Thôi thì các bạn chịu khó ráp p2p đi, gặp khó khăn thì mail cho mình.
Nếu để nghe thử thì dùng biến thế ráp amp sò nguồn khi đó được từ 70 - 90 volt AC tụ nguồn dùng tụ 4700 uf 50 volt nối tiếp 2 con , cuộn choke thay bằng trở dây quấn 50 - 100 R 5 w cuộn pump không dùng cũng được nối thẳng mass luôn tụ out 4700 hay 10.000 uf 50 volt . Mạch đơn giản ít linh kiện nên cũng không cần mạch in ráp trên bo đa năng là thử được rồi , làm như trên nghe thử nếu nghe được và thích thì hãy ráp theo như green age cho đỡ tốn tiền linh kiện .
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác docsach và bác tuyennhan có thể giúp em cái sơ đồ khg ah.
chào cả nhà ,lâu em không online .hôm nay vào thấy top hay quá ,em cũng mê mấy vụ này quá.em đã sưu tầm được một số đèn nhưng không biết đèn gì .vậy kính mong các bác xem giúp nhé trên đèn kí hiệu như sau
motorola l541
motorola l561
motorola l582
motorola l579
westinghouse 337 made in usa 60-r30
5k3(vỏ sắt)
6a7 x-66
nhờ các bác xem giúp em có thể dùng các nào ,vào viẹc gì không cảm ơn các bácĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSơ đồ ở ngay trang 1 đó cách ráp p2p rất đơn giản chỉ cần cắm linh kiện vào bo đa năng và hàn nối những chổ nối với nhau theo sơ đồ thôi chứ có gì đâu , mạch có thể tách ra làm 2 mảng 1 cho phần trans 1 cho phần đèn . Với mạch này đáp tần được mở rộng nhiều treble và mid , bass nhẹ nếu nguồn tín hiệu là đầu DVD vài trăm K đĩa chép loa dỏm nghe rất ồn với những ai không quen thì cho là mạch dỏm nên tôi mới đề nghị ráp thử bằng đồ ráp amp sò nếu có sẳn thì chỉ phải mua có cái đèn 6K5 thôi cho rẻ sau đó nếu thích thì ráp đúng như sơ đồ tiếng sẽ tốt hơn còn không thì bỏ , bên trên tôi viết lộn tụ phải từ 80 volt DC mới đúng ráp theo sơ đồ tụ 160 volt hao lắm bỏ thì tiếc .
Đáp tầng mở rộng nhiều về treble và mid, theo ý riêng của mình là do giá trị con tụ kathode. Tiếng ồn, chát, cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng tụ kathode. Nếu có điều kiện, các bạn thử thay đổi xem sao.
Nếu nối chồng 2 tụ để có áp chịu đựng cao hơn (V1+V2) thì sau khi nối xong, các bạn nhớ làm cái cầu phân áp để chia đều áp cho từng tụ
Nguyên văn bởi docsach Xem bài viếtNhiệm vụ của đèn chủ yếu là lấy chất tiếng, nói nôm na là vậy
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
