tình hình là cái Seapiano nhà em sài 3 con TDA2030 ,1 cái đánh bass,2 cái còn lại dùng cho 4 loa vệ tinh..em cắm jack in đầu L thì nghe đày đủ cả bass lẫn treble,nhưng khi cắm đầu R thì chỉ nghe âm bass..zậy nó bị hư cái zì zậy các bác? có phải hư ic ko? giúp em dò con đó zới?
Amply bị mất 1 kênh ??
Nguyên văn bởi anhvanmo83 Xem bài viếtzậy làm sao biết bị con nào anh? nhìn cái mạch rối như mì tôm í...
Nguyên văn bởi anhvanmo83 Xem bài viếttình hình là cái Seapiano nhà em sài 3 con TDA2030 ,1 cái đánh bass,2 cái còn lại dùng cho 4 loa vệ tinh..em cắm jack in đầu L thì nghe đày đủ cả bass lẫn treble,nhưng khi cắm đầu R thì chỉ nghe âm bass..zậy nó bị hư cái zì zậy các bác? có phải hư ic ko? giúp em dò con đó zới?
Nguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viếtbạn dùng VOM test lại mạch thử là bít ak. đầu tiên cám hết các rac vào, sau đó đo tín hiệu đầu vào của 2030 coi có tín hiệu ko, ko co thì kiểm tra lại đường tín hiệu, có tín hiệu thì kiểm tra chân nguồn của 2030, ko có nguồn thì kiểm tra lại nguồn coi có bị đứt chố nào ko , có nguồn thì thay con 2030 mới vào
Nguyên văn bởi anhvanmo83 Xem bài viếtzậy làm sao biết bị con nào anh? nhìn cái mạch rối như mì tôm í...ĐÀ LẠT một ngày không có em
bảo chết 1 kênh nhưng chắc gì đã là chết ic bít đâu là hỏng linh kiện dẫn tín hiệu hay mất nguồn cấp cho ic thì sao đến lúc đó thay ic vào chưa chắc đã được tìn mất mà tật vẫn mang? tốt nhất không phải thợ thì mang ra thợ họ làm cho?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
