Em đang sửa cái amply dùng C5200/A1943 mà có hiện tượng như sau. Role bảo vệ loa không đóng, đo áp trên 2 đầu ra loa gần 60V (trước chân role). Mong mọi người chỉ dẫn cho em ạh.
Hỏi về amply
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtEm đang sửa cái amply dùng C5200/A1943 mà có hiện tượng như sau. Role bảo vệ loa không đóng, đo áp trên 2 đầu ra loa gần 60V (trước chân role). Mong mọi người chỉ dẫn cho em ạh.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtcó con bjt nào bị chập trong ấycaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtPhía bên phần công suất em đo qua thì không thấy có chập, có thể hỏng phần nào nữa không ạh.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTách rời 2 phần công suất riêng ra rồi đo ở ngõ ra loa của 2phần đó (trái và phải)xem bên nào có áp ra cao như thế,bên nào 0vdc là còn tốt bên nào có từ 1vdc trở lên là đã bị hư,nếu như ngõ ra đó bằng áp nguồn(+/_) thì là bị chập sò công suất rồi,tắt nguồn và kiểm tra lại phần đó ngay .caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtEm đo áp trên đầu ra của loa gần bằng áp của nguồn, nhưng đo riêng từng sò thì con nào cũng đang tốt. còn phần nguồn và mạch trước thì đang đo. nhưng nửa đêm chưa dám cắm điện. Thấy con KSE 350 bị hỏng. Có con nào có thể thây thế con này được không ạh.
Hỏi về vấn đề Amply:
Mình có con Amply sansui AU 1500 đã thay sò công suất bằng sò than.AE nào biết tên sò nguyên bản của nó là loại gì và có thể mua ở đâu? Xin chỉ giúp! Một vấn đề nữa là hiện nay chỉ nghe được ở mức volume nhỏ thôi nếu vặn to lên là Rơle lại đóng ngắt liên tục. Xin các bác chỉ giáo. Thank!
Nguyên văn bởi vanphuong61 Xem bài viếtHỏi về vấn đề Amply:
Cảm ơn bạn Quocthaibmt đã quan tâm. có điều mình là dân amater thich nghe nhạc và thích mày mò chut xíu về điện tử nên hiểu về mấy cái mạch này rất ít.có gì mong các bác bỏ qua cho.Con amply của mình mua lại của đồng nat nên đã thay sò rồi đó là đôi D718 và B688 mình không hiểu là cai mạch này nó lắp theo kiểu đẩy kéo hay // và dùng 2 cặp sò loại này thì công suất ra được khoảng bao nhiêu w vậy bạn? Cảm ơn nhiều và chờ hồi đáp.
Mình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
