Có phải là méo do Slewrate?
  • Có phải là méo do Slewrate?
    \DS đang tò mò một ampli 120w, tầng nhập kiểu ảnh gương soi, hiện đang chạy mô phỏng với Protues 7. Chẳng hiểu nỗi, tại sao:
    +sóng tại ngõ ra tầng nhập lại không là hình Sin: tròn đầu, (có khi là gần như vuông, nếu chỉnh beta của các BJT gương dòng điện tăng lên khoảng 200).
    +tuy nhiên, sóng ra tại tầng điện thế, lại là sóng sin, rất đẹp.
    Theo các huynh thì nguyên nhân này của chuyện ở đâu? Mong các huynh chỉ giúp.
    DS cũng đã thử tăng dòng nguồn dòng, sóng ra trở lại Sin thật, nhưng... công suất nhỏ quá, làm sao giờ.
    Mong các huynh ra tay giùm. Thanks.
    xin lỗi, mạng bị không up hình lên được, mong các u thông cảm. Nếu có ai nhận lời giúp thì cho DS dichi mail, thanks.
    sorry, DS không biết cách up lên, mọi người chỉ giúp.
    Sorry, mạch điện của DS đây, mong các huynh giúp đỡ:
    Còn đây là mạch DS dùng proteus mô phỏng:
    Mạch lạ lại thêm những chổ nói nhau không có chám nên không biết đường nào mà góp ý, thử đo dạng sóng ngỏ vào ròi lùi xuống từng tàng chổ nào bắt đàu ra vuông thì chắc là sai ở đó thử xem sao néu không được thì chịu khó pót sơ đồ có điêm nói rỏ ràng nhé
      mạch mô phỏng với Proteus7 DS pót lên rồi. Huynh chỉ cần mở pROTEUS lên là chạy liền hà. Mong huynh chịu khó giúp đỡ giùm. Mà, đây chỉ mới là tầng nhập với tầng điện thế thôi nhen, phần công suất mình không có kèm vào,
      Nếu được u cho DS đc mail để tiện trao đổi.
      Thanks.
      ds cũng đã lần theo như bạn nói rồi, biết lỗi nằm đâu đó ở ngõ ra tầng nhập, cực c của Q3, nhưng mình muốn hỏi là tại sao có chuyện sóng ra dạng này. Nếu tính phân cực thì áp tại dó là khoảng 1/2 áp +-,(tức là khoảng 55v), phân cực vậy đâu có sai. Nên DS nghĩ đến tốc độ chuyển thế, vì ngõ ra tầng điện thế vẫn là sin rất đẹp.
      Ờ, mà huynh nào có thông tin gì về ảnh hưởng của méo do tốc độ chuyển thế đối với ampli không? Hướng dẫn cho mọi người biết với.
      mail:anhcyber@gmail.com
      ds đang cần mua một biến áp hình xuýen 2 thứ cấp (mỗi cái 40v), công suât(250VA+250VA), có bác nào biết chỗ mua không, giá cả, chỉ DS với.
      ờ, còn cặp sò j162 với k1058 nữa.
        Rát tiếc là trước giờ mình chỉ ráp thật chẳng mô phỏng bao giờ nên không có cái trình Pro đó để chạy thử nhưng theo kinh nghiêm thì mìmh khuyên bạn nên kiếm mạch khác mà làm xài mạch này nguy cơ nướng sò rát là cao đói với người chưa giỏi mà giá cặp j162 với k1068 không rẻ đâu. ví lại công sất không tới 120 w đâu chỉ vài chục thôi.
          Mạch này là mạch tầng nhập ảnh gương soi, tầng điện thế Cascode, có thể kết hợp với tầng công suất CF, mạch này có thể đánh cặp fet, nếu muốn nâng công suất lên 120w thì có thể dùng 4 sò cho 1 kênh mắc song song nhau.
          Hpamp nghĩ mạch này cũng đâu có lạ, mạch này trong sách "Construction of high power amplifier" của Mc.Grawn... thì phải.
          Ờ mà TUYENNHAN thấy gì bất ổn ở mạch này thế? Sao lại là nướng sò?
          Hpamp cũng đang cần chỗ mua cặp j162 với k1058, Tuyennhan có biết chỗ bán không, giá cả bao nhiêu, hình như dễ mua đồ giả lắm thì phải, bạn có thể chỉ mọi người biết cách để tránh bị "tiền mất tật mang" không?
          Còn biến áp hình xuyến thì mình khonng biết chỗ mua.
            Ráp amp thì phải ráp từng tầng, ráp xong chỉnh phân cực tất cả BJT, chỉnh phân cực cho sò công suát để ổn định nhiệt (thường thì chỉnh bằng một biến trở đâu đó ở cuối tầng điện thế), kế đến cho chạy thử không tải vài giờ, rồi mắc tải giả vào thử, xem amp có ổn định không, kế đến kiểm tra lại một lần nữa, tất cả dây nhợ, rồi mắc loa (chắc là loa dởm thôi) thử nhạc, kiểm tra thường xuyên nhiệt của tấm tản nhiệt xem có nóng quá không, sau khi chắc chắn thì có thể cho chạy "thiệt".
            Thiết nghĩ, tui chỉ có nhiêu đó kinh nghiệm, cũng ráp chỉ có 2 ampli, TUYENNHAN là hình như là thợ, chắc có nhiều "bí kíp", chia sẻ với mọi người với.
              Công suất ra của mạch phụ thuộc, tải với điện áp nguồn. mạch có thể 120w với tải 8 ohm, nguồn +-55v
                Nướng ở chổ mạch rườm rả lại có btj từng đầu khó kiếm loai tương đương giỏi tay nghể thì không sao còn mới làm thì không rành cách kiểm tra sau khi ráp nhỡ có sai cũng không biết nen dù có ráp từng tầng cũng cuối cùng cũng nướng thôi.mấy mạch amp trên diễn đàn này ít linh kiện dể ráp hơn nhiều nếu thích thì thay cặp j k vào chất lượng so với mạch trên thì cũng kém đau.
                  Tuyennhan nói chí phải, công nhận cái mạch kiểu gương dòng này em nhìn là thấy ghê răng rồi.
                  Mí cả thằng docsach cứ đùa chứ, ampli 120W thì có mà thổi bay cả hội trường nhà hát lớn thành phố.
                    ừ, cũng có lý, nhưng chủ đề này là giải thích méo. Thế bạn nào có cách khắc phục gì cho mấy problem ở trên không, sao không ra tay giúp, mình pó tay. Còn cái vụ ráp được không thì lại còn là chuyện khác nữa. Vững lý thuyết rồi mới tới thực hành chứ.
                    Thân.
                      Theo tôi chắc là ở mấy tạo áp chân B dùng pin đó chắc Pro nó không hiểu cái này nên mới đưa ra cái dạng sóng như trên bạn thử tạo áp bằng điện trở rồi cho nó phân tích lại xem , áp chuẩn bằng nguồn pin thì chắc là vài bửa hết pin thì mạch cũng tắt.
                        vậy còn về slewrate, méo do tốc độ chuyển thế thì sao, méo do mất cân bằng vi sai thì sóng ra sẽ như thế nào?, tuyennhan có thể giải thích kĩ hơn một chút không,mình đã thay các nguồn pin bằng diode rồi, không cải thiện được, y chang.
                        Mà theo mọi người thì tại sao sóng ra ở tầng điện thế lại sin? À, CHO MÌNH BIẾT CHỖ BÁN BIẾN ÁP HÌNH XUYẾN Ở TpHCM với, mình đang cần lắm, với cặp sò nữa nha, có luôn giá cả thì càng "thank you."
                        Nếu được cho mình vài lời khuyên về ráp âmpli, cách cân chỉnh, cách đo kiểm, board, đi dây, nguồn, sò, ... càng nhiều càng tốt!
                        Giúp với, mình đang tức tối lắm rồi.
                          Một mạch khuyêch đại chỉ chạy tốt nếu ráp đúng y như sơ đồ với những linh kiện ghi trên đó mà thường là những tran không có trên thị trưởng nếu thay con khác vào thì phải tính toán thay đổi lại trị số điện trở dòng, phân cực mới có thể chạy được nhưng cũng không bẳng mạch gốc, khi xưa mình chạy theo mấy cái mạch như thế nướng quá nhiều sò mới ngộ ra được là mạch nào trans thay thế càng ít xác suất ráp thành công càng cao những mạch đã đăng trên diễn đàn hoàn toản xài tốt và hay khi thay con công suất bằng trans hay mos chất lượng cao đã nói ở trên đừng chạy theo những mạch lạ chỉ phí công cho dù có ráp được chất lượng không được như ý đâu. Trans bán ở cửa hàng mặt tiền chơ Nhật tảo 55 k 1 cặp không bán lẻ đôi khi ráp vào những mạch lạ lỡ chết 1 con cũng phải mua cả cặp họ mới bán biến áp xuyến thì đi vào chợ phía đường Nhật tảo đi thẳng tới khi gặp ngỏ rẽ bên trái thì rẻ vào đi thẳng tới khi qua chổ rẽ đâu tiên bên phải chừng 5 m thì ghé vào dãy sạp bên phải có của sắt kéo hỏi hàng của Hồng chổ này bán xuyến đủ cở .
                            Cám ơn tuyennhan nhiều nhen. sơ đồ mình có, tran, tất cả đều có, chỉ còn 4 cặp sò, 1 biến áp xuyến. Giờ cũng biết chỗ mua lun rồi. Cảm ơn bạn đã khuyên.
                            Nhưng, nghe nói, sò hitachi gốc (thiệt) rất hiếm, cặp k1058/j162 hình như bị làm giả nhiều lắm, phải không? bạn có mua rồi, có kinh nghiệm nhìn hàng thiệt, chỉ cho mọi người đỡ..."đi chợ trời, mất tiền, chỉ có kêu trời". Bạn chỉ cách phân biệt nhanh nhanh, dễ, dễ, chứ mấy người bán hàng ở Nhật tảo... hơi bị dữ... đứng một lát là bị la thì khổ lắm.
                            Ờ, còn chuyện matching, sò bán một cặp, làm sao biết có tương thích nhau không, nếu mình không đo thử? (tại mình xài 2 cặp/kênh). Bạn giúp mình với.
                            Thanks.
                              hình như giá biến áp hình xuyến mắc lắm, khoảng 300k/biến áp đôi 40v 15A. Đúng không vậy ta?
                              docsach Tìm hiểu thêm về docsach
