Bac Van co mach tang ap cho guitar bass khong.
Các mạch xử lý tín hiệu nhạc cụ
Tình hình là em hiện đang có 1 cây ghita điện(solo) nhưng cái mobin thu âm của nó đã bị hỏng rùi.
Em định lấy cái mic của tai phone để thu âm từ cái "thùng" của nó. Âm phát ra sẽ được phát thẳng qua loa luôn chứ không phải qua Amply rồi qua loa. Loa của em có sẵn khuếch đại rùi, có thể điểu chỉnh âm thanh.. Vậy mạch điện bộ chuyển đổi nó là như thế nào? (em nghĩ là mạch chuyển đổi ADC nhưng không rõ lắm).
Cảm ơn trc nhéChúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTuyển tập các mạch xử lý tín hiệu nhạc cụ Gui-Ta .
Những mạch này không nên sử dụng để làm tiền khuyếch đại cho máy Âm-li nghe nhạc .Y!:
Mail:
Hi,
Mấy mạch này dùng để tạo tiếng dist, fuzz... cho đàn guitar điện, không dùng để nghe nhạc, các bác muốn tham khảo thêm thì vào đây: aeguitar.org/forums còn muốn làm vài bộ kiểu này (nếu các bác có xài guitar điện) thì vô Google search mấy trang tonepad, vv... có rất nhiều mạch đơn giản để bắt đầu.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi thanhxuancg Xem bài viếtCó anh em nào biết Boss octave - 2 không ? Cho em xin Schematics đi. Cảm ơn.
EM không rành về điện tử,
Mấy con IC tất cả điểu phải lập trình hết không ?Last edited by thanhvt09; 07-01-2011, 15:38.
Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếthình cái equalizer em nói nó tuơng tự thế này
Em dùng mic của headphone thu tiếng guitar lên máy tính, mà tín hiệu âm rất nhỏ, nhiễu xì to gần bằng tiếng đàn, tiếng dây 1(dây mí) lại quá to, cứ chát chát to hơn hẳn mấy dây khác. Giờ định mua cái bobin gắn ngang miệng đàn (khoảng 150k), bác nào dùng thử chưa? ko biết dùng có tạm được ko? (trình em chỉ đánh romance vơi đệm hát vài bài vớ vẩn thôi)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtđã 2 năm rồi, vẫn đào nó lên để trả lời: cái bobin này dùng OK, không cần khoét lỗ thùng, chỉ cần kẹp vào là OK. nhưng không dùng cho dây nilon vì nó không cảm ứng từ với dây nilon. Nó chỉ là bộ cảm ứng dao động dây, sau đó đưa vào bộ khuếch đại CS (là cái ampli) thì mới ra tiếng.
Nhờ các cao thủ giúp em phát . Em đang sửa cái đàn ghita điện mà nó nổ phạch phạch giống như máy bay . qua nhiều ngày kiểm tra và test thử thì thấy con IC AD7820KN ( convert analog ) em đã thay thử con khác thì ok rồi nhưng kiếm hoài linh kiện không thấy . Anh nào có hay biết chỗ nào bán chỉ dùm em . Trân Trọng cảm ơnLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
đào bới cái topic này lên cái, đi ngang qua thấy hay hay không biết có còn bác cao thủ nào yêu nhạc cụ không nhỉ, mình thấy nhiều shematic quá mà không biết cái nào làm eq nghe tốt như mấy cái EQ bán ngoài thị trường nhỉ, ngoài thị trường mắc quá, với lại mình thích vọc vạch mod miếc, các bác chỉ giáo dùm vài chiêu.....
Nguyên văn bởi kim_long_88 Xem bài viếtcho hoi
bac vân ơi em muốn làm một cái mạch bộ phá tiếgn guitar loại distortion bác vân biết chỉ giúp em với hay bác nào có mạch và biết cách làm chỉ em với. em cũng là dân sinh viên điện tử mà không biết làm. cám ơn mấy bác
Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viếtđào bới cái topic này lên cái, đi ngang qua thấy hay hay không biết có còn bác cao thủ nào yêu nhạc cụ không nhỉ, mình thấy nhiều shematic quá mà không biết cái nào làm eq nghe tốt như mấy cái EQ bán ngoài thị trường nhỉ, ngoài thị trường mắc quá, với lại mình thích vọc vạch mod miếc, các bác chỉ giáo dùm vài chiêu.....Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
