xin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
ampli chợ chỉ còn nghe 1 loa, xin giúp đỡ?
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác và mấy bạn trong diễn đàn, em có cái ampli mua ở chợ hàng VN lắp ráp chạy 2 con B688 D718, hổm rài chạy bình thường hôm nay nghe được có 1 loa thôi, em mở ra xem ktra test boar công suất vẫn nghe ra hai loa, còn 2 cái mạch music và master không biết test làm sau....xin các bác giúp em thành thật cảm ơn...
facebook:
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào bác, em kiểm tra dây tín hiệu và dây ra loa hết còn tốt, test bỏad cs vẫn ra 2 loa, nhưng còn 2 bỏad music va master thôi em không biết test, xin cám ơn.
facebook:
Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bác! em mới vào nghề, mong các bác huongs dẫn em sửa con amly này với:
amly của em là CAVD , khi ch tin hiệu vào thì không điều chỉnh được volum. Bệnh này em không biết kiểm tra o phần nào, mong các bác quan tâm giúp em với
Nếu ampli chỉ nghe 1 bên loa(đã loại trừ hỏng loa). Chứng tỏ ampli mất 1 kênh! Thứ tự kiểm tra:
- gắn micro alo xem có ra âm thanh 2 loa không?nếu ra chỉ 1 loa thì chứng tỏ phần công suất(mấy sò khuếch đại) đax bị hỏng một vế. Nếu ra đủ 2 loa thì mấy con sò khuếch đại còn tốt.
- nếu mấy con sò còn tốt mà âm thanh bị mất một kênh, ta thay mấy con ic khuếch đại bên phần board điều chỉnh nhạc (vùng board có các volume điều chỉnh nhạc đó), thường là 2 con ic 4558 có 8 chân.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
