Các bác ở diễn đàn cho em hỏi nguyên liệu, các dụng cụ cần thiết để quấn loa coil không ạ? Và các thao tác quấn loa thế nào, Chỉ giùm em cám ơn nhiều ạ!
Quấn loa coil: các Bác làm ơn chỉ giúp em
mình nhớ trước cũng nghe lý thuyết xong về quấn hỏng mất mấy cái chán quá? từ đó toàn đì mua côn loa bán sẵn về làm cho nhanh? 1 công đôi việc mình thì nhàn mà người làm côn loa cũng thu nhập? đôi lời góp ý?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCái này chỉ áp dụng cho loa rẻ tiền. Nhôm lon bia dày bỏ mama nhét sao vừa khe từ loa!
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtmình nhớ trước cũng nghe lý thuyết xong về quấn hỏng mất mấy cái chán quá? từ đó toàn đì mua côn loa bán sẵn về làm cho nhanh? 1 công đôi việc mình thì nhàn mà người làm côn loa cũng thu nhập? đôi lời góp ý?
Mà mua coil loa thì hỏi làm sao để mua được đúng cỡ vậy bạn
Nếu chuyên làm loa thì các bác nên: nhờ thợ máy họ tiện cho lõi để quấn cuộn dây âm cho từng kích cỡ loa thông dụng.
Còn loa tốt đắt tiền thì hơi khó cháy lắm vì chất lượng dây nó chịu tải khá. Trừ khi cố tình để Vol cao. Mình từng đốt loa bằng điện 100V đó he heBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtThì loa rẻ tiền thì mới lôi ra thí nghiệm chứ bác. Em thì cứ dùng giấy với 502 cũng xong.
Chủ yếu là làm cho biết, tự làm cũng có cái hay của nó.
Mà mua coil loa thì hỏi làm sao để mua được đúng cỡ vậy bạnbạn hỏi lạ thật đấy thì tháo côn cũ ra ùi mang đi mua? người ta có đủ hết các cỡ mà?
yahoomail:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNếu chuyên làm loa thì các bác nên: nhờ thợ máy họ tiện cho lõi để quấn cuộn dây âm cho từng kích cỡ loa thông dụng.
Còn loa tốt đắt tiền thì hơi khó cháy lắm vì chất lượng dây nó chịu tải khá. Trừ khi cố tình để Vol cao. Mình từng đốt loa bằng điện 100V đó he heTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCác bác lấy cuộn phim cũ mà làm cốt ,muốn to muốn nhỏ thế nào chỉ cần thêm bớt đi 1 số lớp phim là ok.Nhưng lớp ngoài cùng cần quấn bằng giấy đề can cho khỏi bị dính với côn loa.
Nguyên văn bởi vovanly2015 Xem bài viếthic, em quấn xong cái coil loa rồi mà nó hỏng vừa với cái cốt, e hk biết làm cái cốt cỡ vậy nữa, tối qua tới giờ em làm hỏng hết 2 cái quấn rồi. Em cho cái coil loa hỏng vừa. a có thể chỉ em làm cái cốt đó hong? em cám ơn anh nhiều ạ!
Các bác ơi! làm ơn giúp em thêm với. Em quấn xong coil loa rồi. cho vô vừa với cốt, ma em không biết cỡ nào mới hợp nữa. Cho coil sâu vào tới mức nào ạ?
với lại loại keo em đang dùng là keo AB hiệu Tân Phú á, tỉ lệ 3:1. Em lỡ tay làm nó rớt vô khe của cốt loa. tới khi nó đông cứng em mới biết. Bác nào có cách giúp em với! Mình dùng chất gì để tan keo được ạ?
Em cám ơn nhiều lắm luôn!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
