Nguyên văn bởi phuong.hng
Mạch điện phá loa.
Em hãy lắp một mạch phát xung vuông. sao do cho vào bộ khuếch đại công suất khoảng 5W, phát bằng loại loa chép còi. nhớ gắn loa nối tiếp với1 cái tụ ac khoảng 1-5uF, chỉnh tần số khoảng 12-18khz sao cho nghe thấy khó chịu nhất. sau đó hướng cái loa sang nhà hắn và chẳng mấy chốc hắn sẽ tắt đài.phát vào lúc hắn tắt máy để trả đũa sẽ hiệu quả hơn. thứ âm thanh này nghe không lớn nhưng rất khó chịu.
Em hãy lắp một mạch phát xung vuông. sao do cho vào bộ khuếch đại công suất khoảng 5W, phát bằng loại loa chép còi. nhớ gắn loa nối tiếp với1 cái tụac khoảng 1-5uF, chỉnh tần số khoảng 12-18khz sao cho nghe thấy khó chịu nhất. sau đó hướng cái loa sang nhà hắn và chẳng mấy chốc hắn sẽ tắt đài.phát vào lúc hắn tắt máy để trả đũa sẽ hiệu quả hơn. thứ âm thanh này nghe không lớn nhưng rất khó chịu........+THEM TRAI LUU DAN NUA NO MOI TAM PHUC KHAU PHUC!!!!!!!!!!!!!
Kiếm một cái ampli , một cái loa sắt nhỏ , một micro ( có loại tele càng tốt ). Chĩa cái loa sang nhà nó, hướng micro sang nhà nó ( nhớ để xa loa sắt để chống hú ). Khi nó mở nhạc, mình mở ampli thu nhạc của nó phát lại trực tiếp cho nó nghe, âm thanh sẽ hay khủng khiếp, bảo đẩm hắn ta tắt đài liền. Thử xem ! Có điều phải chuẩn bị lỗ tai nghe hàng xóm chửi ! Bye.
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
