hi! all.
có bác nào đã ráp con ic STK4050II này chưa? cho xin biết ý kiến về con ic này.
thanks!
con này mạnh lắm chạy nguồn khá cao+-80v, công xuất lớn 200w, âm thanh nghe rất khá, mạch điện đơn giản ít linh kiện, nhưng mạch in hơi khó làm vì chân nó sát nhau chạy mạch không rộng được, chạy mạch 2 bên thì rất tốt, nhưng nặng "xu" lắm . trong ô tô khách có loại ampli chạy 2 và 4 con này,nghe xong váng cả đầu!!!!!
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
