vấn đề nan giải
  • vấn đề nan giải
    mình có một cái ampli không hiểu sao cắm mic vào mở lớn volume trên 50
    là nó ù ai bít giúp với nha
    ban do goc mo cua so cong xuat xem no la bao nhieu khi o volum len ma ko cho tin hieu vao xem la bao nhieu vol
      Vấn đề còn phải xem:
      1. Ampli của bạn đã thật sự tốt chưa?
      2. Bạn sử dụng loại Ampli nào? Nếu các ampli chỉ có MIC1+volum, MIC2+volum, không có mạch "bass+treble+echo+..." cho 2mic thì thường bị như vậy (của Việt Nam mới bị), xem lại mạch reampli cho mic.
      3. Ngõ vào tín hiệu, cổng RCA, đã kết nối chưa? Nếu chưa kết nối mà vặn Vol lên 50 thì ù là phải rồi.
      vài dòng góp ý.
        Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
        Ù là do hồi tiếp dương sóng âm phát ra từ loa về micro.
        Muốn giảm ù:
        1/ đơn giản: bố trí lại vị trí loa cho phù hợp.
        2/ Phức tạp: đo kiểm tần số hồi tiếp về, khử bằng hồi tiếp âm hoặc giảm độ lợi...
          Trước đó, bạn sử dụng mic có bị ù không ?
          Nếu trước đó vẫn tốt, mà nay bị ù, lỗi có thể là do chính cái mic của bạn. Cụ thể hơn là cái dây mic. Dây mic của VN loại dỏm, thường lớp lưới bọc mass hay bị oxy hóa , mục dây, làm thiếu mass. Khi mở lớn sẽ bị sôi và ù. Bạn kiểm tra lại bằng cách thay dây mic khác. Bye !
            bạn dt.thuan, bạn nói cái dây mic là dây nào? có phải dây nối từ mic tới âm ly không? nếu dây đó thì bọc kín rồi còn gì hay là đây nằm ở trong mic. bạn nói rõ hơn đi.
              Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
              Là dây này
              dây nối từ mic tới âm ly.
              Bó sợi dây mát trong dây nối thường hay bị đứt, dẫn đến hiện tượng sôi, hay tệ hơn là đứt cả day mát, gây ra tiếng ù.
              Còn về vấn đề ampli của bạn, khi bị ù, mic có hoạt động không? Nếu vẫn hoạt động thì thôi, chứ không kiêu gì là tôi đoán dây nối bị đứt. Bàn thử lấy vom ra đo xem dây nối có đứt không rồi tính tiếp.
                không hiểu sao vẫn dây míc đó nếu thay mic loại dẻ tiền thì không có tiếng rít ở loa, chỉ có điều là âm phát ra loa yếu hơn, và nghe không được hay lắm. câc loại mic xịn lắp vào nếu vặn volum đến 50% thì đều bị tiếng rít, bạn có thể hướng dẫn cách kiểm tra dây mass của mic được không?, khi có tiếng rít ở loa mic vẫn hoạt động bình thường. nhờ chuyên gia nghiên cứu giúp nhé. chờ hồi âm sớm nhất. cám ơn for replying.
                  Trời ạ! Bạn xác định lại giùm tôi, tiếng ù hay là tiếng rít? Nấu ù thì có thể đứt dây (lấy VOM đo, khi lung lay dây mà thấy kim nhảy lên nhảy xuống là đứt rồi, nếu không dịch chuyển kim thì ko đứt), nếu là tiếgn rít thì là do hiệu ứng larsen (xem thêm ở dưới nhé).
                  huyQN Tìm hiểu thêm về huyQN
