Mấy bác cho em hỏi làm thế nào để lắp được một apmli đơn giản , chỉ cần 1 volum to-nho là được ,dùng nguồn 5v (lấy từ usb) ,em muốn tự làm một cái loa di động cho laptop ,
mạch ampli dùng nguồn 5v để làm loa di động
Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtbạn thử tìm một cái mp4 trung quốc hỏng nào đó tháo ra lấy con công suất trong đó làm được đó.mình làm thử rồi nghe cũng được đó
Nguyên văn bởi gahoangtu Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi làm thế nào để lắp được một apmli đơn giản , chỉ cần 1 volum to-nho là được ,dùng nguồn 5v (lấy từ usb) ,em muốn tự làm một cái loa di động cho laptop ,
Bạn ra trợ rời mà mua một cái amly nhỏ, nó dùng để cắm cho máy nghe nhạc mp3 ấy, có 40,000đ thôi. Nó dùng Pin xạc, chạy được khoảng 9-10 tiếng mới hết đó.
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtừa ở loa mi ni tớ đã từng sửa nó dùng con tda2822
thích thì chơi 1 cái mạch đẩy kéo dùng 9012 9013 9014 như ở cái đài Tàu cũng kêu ghê phết
dùng lm386 cũng đc mỗi tội con này đơn kênh
mà cậu ở đâu đấy. tớ ở Hà Nội
lâu lắm rùi bỏ món điện tử vào góp vui chơi
Cám ơn bác.
Nguyên văn bởi baccuc1 Xem bài viếtBạn ra trợ rời mà mua một cái amly nhỏ, nó dùng để cắm cho máy nghe nhạc mp3 ấy, có 40,000đ thôi. Nó dùng Pin xạc, chạy được khoảng 9-10 tiếng mới hết đó.
Cám ơn bác
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtNó hình hơi tròn tròn, nghe âm thanh cũng được ra phết, còn hơn mấy cái điện thoại di dộng. Bật to chỉ nghe được cỡ 2 tiếng thôi.
Cám ơn bác nha !
Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtOh yeah đồng ý với bác, Loa di động nghe chất lượng âm thanh ko tốt, nghe nó sao mà ồn quá. Uhm... chò mình xin hỏi giá của cái loa như bác nói ấy giá khoảng bao nhiêu thế ?
Cám ơn bác nha !
còn tùy bạn ah!!! mua linh kiện cũng có nhiều loại lém ... mà theo mình thì 2 mạch là ok rùi : 1 chuyển 5V dc sang 12 v dc , 1 mạch ampli dùn la440 là đc chắc dưới 100k ah
Cái loa di động, trong đã bao gồm cả pin sạc, cả loa, tất cả chỉ nhỏ bằng cái nắm tay.
Bây giờ lại chế thêm bộ kích 5V ->12V , lấy điện ở đâu? Tính chuyện dùng pin con thỏ thì dùng được mấy phút? Con LA 4440 công suất tới 20W để phá nhà? ( công suất của mấy cái loa vi tính chưa đến 10W đâu nhé, thử mở hết cỡ xem). Chất lượng của con LA 4440 mua 15 khìn ở chợ giời ấy, có mà lắp làm âm ly thì ma nó thèm nghe. Lấy đâu ra cái loa để gắn vào con LA 4440? Đi chơi với bạn ở công viên có mang theo để cắm vào điện thoại hay MP3 để nghe hay không?
Cám ơn bác nha !
Tuy nhiên chất lượng bây giờ thì mình không đảm bảo bởi bạn để ý hàng tầu nếu càng ra sau thì chất lượng càng tồi hơn đời đầu.Last edited by mrcuongcon; 25-08-2008, 04:57.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
