các bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
mạch ampli dùng nguồn 5v để làm loa di động
Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtcác bác cho hỏi khi có con tda2822 thì xác định thế nào để biết chân nào là tín hiệu vào,ra đâu là chân cung cấp nguồn
OK, ráp chạy luôn, dễ dàng, dùng tạm pin điện thoại, thích thì dùng đôi pin con thỏ. Ở nhà em lắp cái thùng loa, dùng con này để chạy ổ CD player, bass, tress có đủ nghe chả kém loa nào cả. Nhưng các bác muốn làm loa di động thì lắp hộp bé thôi. Chúc các bác thành công
Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtvậy cứ theo mạch của bác HOAVANG là ráp được à
Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtMấy anh giải thich giùm em cái 3 gạch đó là cái chi vậy tự nhiên bị đứt quãng .Với lại chỗ chân số 1 và chân số 3 thì mới ra đã có cái tụ C4 C5 470 micro Fara thì làm sao mà loa có tín hiệu được vì theo em biết tụ không dẫn điện .
bo mạch dùng tda2822 (3000d/con) thì chỉ cần 2 con tụ 4,7/16 (500đ/con) 2 con trở 100ohm ( 5000đ/100con) các linh kiện này ngoài chợ giời bán đầy ra mà nói chung làm mạch này hok hết 20k đâu mừk nguồn cấp là 5v còn mấy linh kiện nữa nhưng giờ em quên rùi tại mạch này em làm lâu rùi nên không nhớ hôm nào em post lên đầy đủ kèm theo file sau nha hok thì liên hệ cho em theo moclaanh.ptk@yahoo.com
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
