[giúp đỡ] mạch công suất trong amly
  • [giúp đỡ] mạch công suất trong amly
    mạch của em sử dụng 2 con d718 và 2 con b688,
    cấp ngồn vô thì thấy không sao hết, khi cấp tính hiệu vào và dùng vom đo ngỏ ra thì 2 con d718 chết,mấy bác chỉ che em cách giả quyết nhá
    Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
    khi bật nguồn thì cái con điên trở 5w khoảng 2 giây thì con đó sáng sực lên (sáng giống bóng đền sợi tóc đó),
    kiểm tra lại thì 1 con b688 đả chết. đả thay 1 con khác vẫn bị như vậy, kiểm tra kỉ lại thì có 1 con tranzitor a940 chết,
    giở em có thể thay con nào khác, thank nhiệt tình
    Bệnh đến mức này thì thay tất cả 4 con luôn, 2 con sò to 718/688 và 2 con nhỏ 940/2073 và mấy con diode nhỏ nhỏ đó luôn, kiểm tra mấy con trở nhỏ quanh đó cũng có con bị hư rồi đó ! khám bệnh từ xa cũng có thể chưa đúng đó nghen!
      dự định là thay 2 con a940 bàng 2 con a1011 có được không?
        Quá tốt luôn đó chứ! nhưng mà sao lại 2 con A 940 thế nhỉ, thường là A940 đi với C2073 cơ mà! A1011 đi kèm với C2344(1 cặp) nếu thay nó thì nên thay con C kia luôn
          2 con a940 xài 2con b688 và 2con c2073 xài cho 2con d718,nếu vậy phải thay tới 4 con
            thì có bao nhiêu thay hết bấy nhiêu, chứ không thì có thể sẽ bị hư laị, nếu là thợ thì họ sẽ kiểm tra ký lý do gây ra hư , và sẽ có cách để giải quyết chu đáo hơn
              nhuttan.lhu Tìm hiểu thêm về nhuttan.lhu
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
