giúp em TDA2030 và công thức
  • giúp em TDA2030 và công thức
    các bác ơi chit giúp dùm em mạch KĐ âm thanh dùng 1 con TDA2030 nguồn đơn như trong datasheet với. công thức tính và tda có phải là ốp-em không ạ. em không biết công thức tính các linh kiện trong đó. bác nào rành về con này giúp em nhé. em cần chi tiết về con này để làm báo cáo ạ. Xin chân thành cám ơn các bác đã đọc và giúp em.
    op-amp sao có thể dùng nguồn đơn vậy các bác
      gửi bạn cái này? không biết có giúp ích gì được không?TDA2030.doc
      học, học nữa, học mãi
      chán chẳng buồn chết
      yahoomail:
        thanks bạn nhưng mình cần công thức tính cs Av, và linh kiện bạn ạ, mình đọc đc datasheet mà k hiểu
          TDA2030 và TDA2003 có khác gì nhau không ạ phần BLOCK DIAGRAM ấy
            xin BLOCK DIAGRAM TDA2030
              bao giờ b xin được cách tính toán thông số linh kiện cho m xin với nha
                Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết
                TDA là IC tích hợp như opam 741, lm358, 4558, 5532 thôi, chỉ có ngõ ra được tích hợp tran chịu dòng lớn nên kéo nổi loa, còn opam thường dòng nhỏ k kéo loa nổi, tính như ct bình thường
                k tin thì lắp mạch thông số như vậy, vào trường lấy máy tạo sóng sin cho qua biến trở, oscilloscope đo ngỏ vào và vặn biến trở để được 100mV, đo ngõ ra xem có được 3,2V không thì biết chứ gì.
                  Nguyên văn bởi ngoctien007 Xem bài viết
                  nó cũng tương tự BLOCK DIAGRAM opam thường thôi bạn
                    bạn cvhp có thể nói rõ cách tính toán cho m dk ko. m vẫn chưa hiểu lắm
                      bạn cho mình xem cái ảnh to dc ko?ảnh nhỏ quá
                        bạn cvhp cho mình xem cái ảnh bạn post lớn hơn được không? hì. mình muốn xem cái mạch zobel
                          Bạn vào box này nhé
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...tda2030-34954/
                          Sơ đồ thì xem datasheet. Không hiểu datasheet thì bó tay.
                          ngoctien007 Tìm hiểu thêm về ngoctien007
