Cái vấn đề là khi phân cực bằng VR như vậy mạch sẽ kém ổn định khi nhiệt độ tăng lên,bạn nên dùng 3 diode và 1 biến trở mắc nối tiếp thay cho chổ VR đó mạch sẽ ổn định hơn.
Amply công suất lớn !!! Shema + Layout full
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtĐang tính nâng nguồn lên +-80 với cặp MosFet IRF620 & 9620 để đánh loa 4-5 tấc mà chưa rảnh, cuối năm việc nhiều mệt xì mõi. Gác lại sang năm rùi...
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtCái vấn đề là khi phân cực bằng VR như vậy mạch sẽ kém ổn định khi nhiệt độ tăng lên,bạn nên dùng 3 diode và 1 biến trở mắc nối tiếp thay cho chổ VR đó mạch sẽ ổn định hơn..
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtPhải tháo máy ra chụp cho you vài pic nè:
Đây là mạch của mình từ trên xuống
[ATTACH=CONFIG]59236[/ATTACH]
Từ dưới nhìn lên nè (mạch y chang như vậy, k khác j cả)
[ATTACH=CONFIG]59239[/ATTACH]
Chỉ cần dùng B546 và D401 tại 1 và 2 thui, vì nó lái fet nên nóng, còn mấy con tran nhỏ kia dùng A1013-C... là ok
điện trở loại bình thường thui, mình thấy con 100 Ohm bạn xài con 1W hả
[ATTACH=CONFIG]59238[/ATTACH]
Mạch của bạn chụp mình nhìn cũng k rõ, thiếu 2 tụ hồi tiếp của người ta nữa này
(2 con tụ 100uF mắc song song ngược chiều)
[ATTACH=CONFIG]59240[/ATTACH]
Giờ chú thích 1 lần tất cả vào hình này:
[ATTACH=CONFIG]59244[/ATTACH]
2Con tụ xanh xanh gần role là 100uF 63V nhé (nhìn hình hơi mờ)Tettsu
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTại gia mà cac bác làm như sân khấu ấy nhỉ ghê thật.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtKhi biên độ ra loa lớn nhất thì Fet dẫn thông. nhưng hình như mạch này Fet ko dẫn thông được thì phải
Fet thông lun là nó dẫn bão hòa, đâu phải là tuyến tính nữa, sóng sin thành sóng vuông sao bác, bác cứ đùaLast edited by cvhp; 17-01-2013, 23:15..
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtthông là clip mất rùi bác ợ ?!?!?!
ối giời, Fet nó dẫn tốt hơn là tran vì khi dẫn gần đến vùng bão hòa, Rds của nó xuống nhỏ hơn tran nhìu, k có loại tran hay fet nào mà dẫn trong vùng tuyến tính mà điện trở của nó xuống gần 0 đâu bác ợ, vì thế người ta mắc // nhiều sò với nhau cho R xuống thấp mà thôi
hỏi tất cả mọi người trên diễn đàn này, có ai làm amp dạng AB mà áp ra loa đạt = áp nguồn đâu !!!.
Cảm ơn Bác Cờ Vê Hát Pê đã chia sẻ cho ae thành quả lao động của mình. không những thế còn hướng dẫn rất tận tình chu đáo. Em thì em mới biết chút về món điện thanh này thôi nên ko dám nhận xét j mà chỉ tờ rôm luôn cái pờ lây ao của bác thôi. hhi. chán IC rồi. IC nghe thì cũng ngọt đấy nhưng mà thiếu uy lực quá. ko phê được. mong sao sắp tới e có chút tiền để tờ rôm thành công cái mạch của bác. Quyết sao cho khi nghe phải cảm thấy tức ngực mí đã.. hhi.
Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtCảm ơn Bác Cờ Vê Hát Pê đã chia sẻ cho ae thành quả lao động của mình. không những thế còn hướng dẫn rất tận tình chu đáo. Em thì em mới biết chút về món điện thanh này thôi nên ko dám nhận xét j mà chỉ tờ rôm luôn cái pờ lây ao của bác thôi. hhi. chán IC rồi. IC nghe thì cũng ngọt đấy nhưng mà thiếu uy lực quá. ko phê được. mong sao sắp tới e có chút tiền để tờ rôm thành công cái mạch của bác. Quyết sao cho khi nghe phải cảm thấy tức ngực mí đã.. hhi..
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtối giời, Fet nó dẫn tốt hơn là tran vì khi dẫn gần đến vùng bão hòa, Rds của nó xuống nhỏ hơn tran nhìu, k có loại tran hay fet nào mà dẫn trong vùng tuyến tính mà điện trở của nó xuống gần 0 đâu bác ợ, vì thế người ta mắc // nhiều sò với nhau cho R xuống thấp mà thôi
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
