Nguyên văn bởi quanghao
Amply công suất lớn !!! Shema + Layout full
công suất thì cũng ổn rồi. mạch lại đơn giản rẻ tiền quá phù hợp với sinh viên. nhưng em đang đắn đo chưa dám liều vì ko biết cặp phét của bác có phải là 1 đôi trời sinh ko nữa. vì mấy em này em toàn làm mạch băm xung điều khiển tốc độ động cơ. khỏe thì thôi rồi nhưng không biết khi em nó chơi ở những khúc mượt mà nhẹ nhàng thì không biết thế nào?? hay lại gãy gãy thô thô thì chán lắm. bác Cvhp làm rồi cho em tý nhận xét đi. em thích công suất nhưng vẫn ham chất âm. Nhưng dù sao cũng phải làm ít ra thì cũng để chạy cái cục sub 25 phân của em cho nó sướng cái đã........Last edited by Hưngnguyên; 18-01-2013, 16:13.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChuyển fet kênh P lên trên, kênh N xuống duới và chỉnh lại phần lái fet là đc chứ cần gì 2 nguồn hả bác.
Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtmà em hỏi cái mạch các bác chạy nguồn to Vôn quá. Em thì có mỗi cục +/- 30 12A thôi. ko biết nó có bị thiếu cơm ko nhỉ??
Bác chvp cho em vài lời nhận xét về chất âm của cặp 9540/540 này so với mấy con IC chẳng hạn như tda7294 nếu bác đã làm qua không ạ??.
Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtcông suất thì cũng ổn rồi. mạch lại đơn giản rẻ tiền quá phù hợp với sinh viên. nhưng em đang đắn đo chưa dám liều vì ko biết cặp phét của bác có phải là 1 đôi trời sinh ko nữa. vì mấy em này em toàn làm mạch băm xung điều khiển tốc độ động cơ. khỏe thì thôi rồi nhưng không biết khi em nó chơi ở những khúc mượt mà nhẹ nhàng thì không biết thế nào?? hay lại gãy gãy thô thô thì chán lắm. bác Cvhp làm rồi cho em tý nhận xét đi. em thích công suất nhưng vẫn ham chất âm. Nhưng dù sao cũng phải làm ít ra thì cũng để chạy cái cục sub 25 phân của em cho nó sướng cái đã.........
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm lấy ví dụ với con fet trên. Áp chân G tối đa bằng nguồn vậy áp chân S(cũng là áp ra loa) tối đa là bnhiêu. Chắc là tối đa chỉ bằng dương nguồn trừ đi khoảng 10v=>ko phát huy hết cs cục nguồn ,fet lại nóng
Nguyên mẫu +-50 và để N ở trên, P ở dưới như thế, out max với loa 8-Ohm là +-42V peak rùi
Sửa lại phần nguồn cho vi sai và lái fet +-80, nguồn Fet vẫn +-50 thì out max +-46V peak với 8-Ohm.
=> mình đổi P<->N như bạn, sửa lái fet mà k thấy khác j cả ?! Mong bạn chỉ giáo..
cho em hỏi thêm. mạch ban đầu bác pots là mạch 4 sò 1 kênh. rùi tiếp đến là 8 dò. mà em thấy phần thúc fet hình như vẫn giống nhau đúng không anh?? bjo em muốn tăng thêm số lượng fet cho mạch chẳng hạn như 16 chú 1 kênh đươch không ạ?? cho công suất nó cao hơn nữa!! có chút ngu ý không dám thử nên phải hỏi trước những ng có kinh nghiệm vậy. ko lại mất thêm học phí////// hi
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết8 MosFet bé tí teo nằm trên tản nhiệt
[ATTACH=CONFIG]59246[/ATTACH]
Ráp vào tản nhiệt rất nhỏ gọn
[ATTACH=CONFIG]59247[/ATTACH]
Con Apm 2 kênh của mình này
[ATTACH=CONFIG]59248[/ATTACH]
Nguồn phải ổn định ( nắn qua Diod và lọc = tụ lớn nha)
Nguồn mình hơn 18A, Lọc qua 2 cầu diod 10A mắc // (20A)
Tụ lọc ít nhất cũng phải được 1 cặp tụ 10.000uF 100V (50V mà lọc với tụ 63V thì nguy - hàng chợ nó dỏm)
[ATTACH=CONFIG]59245[/ATTACH]
CS 1 mạch này ~200W max, 2 kênh là ~400W đánh 1 cặp loa 3 tấc ok (2 tấc cẩn thận, chơi max là cháy loa)
vì nguồn +-50 hơi thấp nên áp ra k đc cao với loa 4 tấc
(loa 4 tấc thì điện áp của nó tới cỡ ~40V (AC:xoay chiều), amp này ra max là ~30V thôi)
Hết rùi đó, bạn làm cẩn thận chính xác là chạy ngon lành. k dc thì lên đây mình chưởi cho mà nghe hihihi
xin chân thành cám ơnTettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếthic mình sợ bạn chưởi quá mình lắp i trang như hình bạn cho hic lắp xong đo áp ở đâu ra có gần -50v nghi ngờ chết fet tháo fet ra đo lại vẫn có từng đấy vol tháo 2 con vi sai ra đo được 0v nhưng fet bắt đầu nóng biến trở bias sinh lắp biến trở 10k chỉnh về 0 om đo Vgs được -2.8v bạn làm ơn kiểm tra lại hộ mình xem tên linh kiện đã chính xác chưa với c4 và c5 mình lắp tụ 102 ko biết có đúng không?
xin chân thành cám ơn.
Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtcho em hỏi thêm. mạch ban đầu bác pots là mạch 4 sò 1 kênh. rùi tiếp đến là 8 dò. mà em thấy phần thúc fet hình như vẫn giống nhau đúng không anh?? bjo em muốn tăng thêm số lượng fet cho mạch chẳng hạn như 16 chú 1 kênh đươch không ạ?? cho công suất nó cao hơn nữa!! có chút ngu ý không dám thử nên phải hỏi trước những ng có kinh nghiệm vậy. ko lại mất thêm học phí////// hi.
Mình thì ủi lại nguyên 1 mạch khác, vì mạch nó đơn giản, mấy thời gian không bao nhiêu nhưng chắc chắn, k cẩn kiểm tra từng con chi cho mệt
Mô phỏng trên máy tính xong, mình làm 1 lần là chạy ok hết, có điều lúc đầu làm có 2 cặp fet, gắn vào loa 4 tấc đôi, (loại 2 củ bass = 4 Ohm) oánh cũng to gớm, tản nhiệt khá nóng, liều gắn 1 cặp loa ấy vào, trở kháng còn 2 Ohm, oánh khá, out ~18V, nghe 15 phút thấy ok, mở volume lên nữa thử thì...xèo, thằng bạn nó chưởi ngu vì có 4 con sò mà kéo 2 Ohm, bố ai chịu nổi hihi, mà cháy 4 con fet, về thay 4 con khác lại chạy rầm rầm, bởi 4 con nó yếu, nên mới làm lại 8 con đấy. oánh 4 Ohm trở lên đảm bảo k bao giờ chết
Mạch này là chuẩn rùi, linh kiện và thông số trên này đúng hết, k sai j cả bạn ah.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
