em có cái loa vi tính hiệu nansin s7000 mấy hôm trước em mở loa nghe nhạc thì loa kêu ù ù lúc có lúc không bữa nay bật lên nghe nhạc thì loa không còn nghe dc nữa, em mở cái loa ra thì thấy con ic tda1006 bị cháy đen thui bác nào giúp em sửa với cái loa của em sài 3 con tda1006
giúp em sửa cái loa vi tính với
mua con IC khác thay vào là hết bệnh. chú ý khi tháo IC hỏng ra bạn đo lại trở kháng nguồn của các IC còn lại xem đã bị chập chưa. nếu bị thì thay luôn. loại mạch này thường chỉ chết con IC cho loa bass bạn dò dây rồi thay. khi nó chết làm ngắn mạch nguồn làm 2 IC còn lại không đủ nguồn để chạy.
Mình có 1 cách kiểm tra hơi củ chuối nhưng khá hữu dụng vơí những người mới làm. đầu tiên bạn kiểm tra loa trước sau đó cắm loa vào bật nguồn và dùng đầu ngón tay chạm vào phần chân ic đã được hàn (với loa vi tính thôi nhé ) nếu loa bị ù hoặc kêu bụp bụp nhỏ thôi là ic vẫn khuyếch đại còn không thì rút ra thay là ok màChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
test nhanh loa như sau :
Bạn lấy 1 cục pin 1v5 quẹt hai dây loa , nó kêu "rột rẹt" nhìn màn loa nhip lên xuống là tốt , có thể thừ các loa còn tốt rút kinh nghiệm , loa hỏng do cháy IC sẽ dính kẹt màn hay kêu bé tí , nếu không sửa nguyên nhân chỉ khắc phục hậu quả là cháy tiếp tập hai đó bạn
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
