Tình hình là nhà mình có con Amply Sansui 607. Đang dùng bt thì tự nhiên nó cứ loẹt soẹt rất to ở loa. Kêu như bị chập chờn đầu vào đó. Mình rất sợ hỏng loa. Mình đã kiểm tra cẩn thận dây nối vào và ra. Tất cả đều bình thường. Nhưng nó cứ hay bị tình trạng trên. Khi bật thì có lúc cái delay của nó phải 50s mới bật. Bình thường chỉ tầm 15s đến 20s là nó mở rồi. Có khi nó mở và chạy bình thường được khoảng 5p hoặc 10p thì lại loẹt soẹt. Cũng có khi thì chạy mấy tiếng ko sao. Mình thấy nó dùng 4 con sò C2580N và A1105N thì phải. Mờ quá nên mình đọc ko rõ. A E nào biết xin chỉ giúp mình với. Mình xin cảm ơn rất nhiều.
hỏi về Amply SANSUI 607
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtTình hình là nhà mình có con Amply Sansui 607. Đang dùng bt thì tự nhiên nó cứ loẹt soẹt rất to ở loa. Kêu như bị chập chờn đầu vào đó. Mình rất sợ hỏng loa. Mình đã kiểm tra cẩn thận dây nối vào và ra. Tất cả đều bình thường. Nhưng nó cứ hay bị tình trạng trên. Khi bật thì có lúc cái delay của nó phải 50s mới bật. Bình thường chỉ tầm 15s đến 20s là nó mở rồi. Có khi nó mở và chạy bình thường được khoảng 5p hoặc 10p thì lại loẹt soẹt. Cũng có khi thì chạy mấy tiếng ko sao. Mình thấy nó dùng 4 con sò C2580N và A1105N thì phải. Mờ quá nên mình đọc ko rõ. A E nào biết xin chỉ giúp mình với. Mình xin cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtampli của Bác bị vậy có thể là do linh kiện trong mạch bị hử chân đó bác à. nhất là những bo mạch nhỏ cắm trên bo chính,và những transistor gần sò công xuất, lâu năm rồi nên bị hở chân, chứ thực ra chưa hư hỏng gì nghiêm trọng đâu bác à. nhưng để khắc phục nó thì lại không đơn giản nếu là thợ thì hơi khó, còn không phải thợ thì làm cực lắm đó,chắc máy bác model 607 trơn hả, còn 607X thì chạy sò khác, nhưng cũng tương đương với nhau, nói chung vẫn chỉ là vệ sinh lại toàn máy, rửa các volume điều chỉnh bằng xăng, hàn lại các chỗ nghi ngờ bị hở ở chân linh kiện đó bác à.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtThank bác rất nhiều. Em đã kiểm tra và làm kỹ như bác, nhưng vẫn chưa đc. Liệu mấy con sò có chết ko bác. Có thể thay bằng con nào trên thị trường hiện nay mà tốt hơn ko bác. Thank bác rất nhiều.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác cứ yên tâm sò mà chết thì chẳng bao giờ nó chạy được dù chỉ vài giây bác à! đây là mạch bị hở , hoặc là những transistor tầng đầu bị rò rỉ gây nên tiếng loạt soạt trong loa và nếu nó bị nặng hơn thì máy sẽ tự ngắt rơ le loa Bác à! những con Q đó thì cần thây đúng số hoặc tương đương sát với nó mới được,hơi khó tìm đó Bác. còn sò thì có loại khá hơn một chút đó là cặp C3284/A1303 và còn nhiều loại khác nữa đó . cái này phải khoanh vùng loa bên nào bị , rồi tìm đến phần pre của loa đó tháo ngay 2 con vi sai đầu tiên , thay thử nếu chưa được thì lại thay những con tầng kế sau đó , nói thì dễ chứ làm thì hơi khó đấy Bác ơi, thợ chuyên môn thì bốc đúng ngay con gây hư, còn amater thì vã mồ hôi đấy Bác.Gà con online
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNhiều khi còn phải bật máy cho chạy, làm 1 điếu cigarette thơm tho ngồi chờ và dùng mấy vật nhẹ, kiểu như cán của những chiếc vặn vít nhỏ "GÕ" nhẹ vào đầu của những con thuộc diện nghi vấn này (kể cả IC khuếch đại nếu có) cũng hiệu quả bác nhỉ. Với những bệnh "khù khoằm" thế này thì dùng hồ đo cũng không hiệu quả (vì không đủ kiên nhẫn đợi đến khi nó "chết" hẳn) phải không bác...
Vả lại, bác chủ thread cũng không báo rõ model của em nó là SANSUI AU-607 hay AU-D607. Chưa có dịp "vọc" qua cả hai em này để so sánh nhưng nghe "truyền" lại rằng cũng có sự khác biệt khá nhiều. Thôi thì "quăng" bừa cái schematic lên để bác chủ ngồi "vọc" cho đỡ stress...
Hy vọng sau khi "vọc" xong em nó bác chủ thread sẽ có report để mọi người được học hỏi kinh nghiệm.Last edited by thuaimi; 22-11-2012, 15:52.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtVả lại, bác chủ thread cũng không báo rõ model của em nó là SANSUI AU-607 hay AU-D607. Chưa có dịp "vọc" qua cả hai em này để so sánh nhưng nghe "truyền" lại rằng cũng có sự khác biệt khá nhiều. Thôi thì "quăng" bừa cái schematic lên để bác chủ ngồi "vọc" cho đỡ stress...
[ATTACH=CONFIG]56063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56064[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái này chắc là của 607 trơn rồi , cái D607X thì còn mịt mù hơn nữa, có thể là con FET kép S2K97 là thủ phạm đó, con này mà kiếm được để thay thì cũng đỏ cả mắt đó chứ!Gà con online
muốn chữa bệnh nổ ampli san sui bạn cần xac định nổ ở công suất hay ở tiền khuyếch đại.
dùng tai nghe để nghe tiếng nổ tránh hỏng loa.
cắt tín hiệu vào hai vế công suất nếu không còn nghe tiếng nổ ,chắc chắn nổ ở tiền khuyếch.
mỗi vế tiền kh dùng 4 đèn bán dẫn(1 đèn thuận 3 đèn ngược) dùng đồng hồ đo điẹn áp cấp cho bo tiền kh .gần vị trí đèn nổ điện áp dao động mạnh.kinh nghiệm thợ -chỉ cần vặn nhẹ đèn bán dẫn tiếng nổ mạnh lên hoặc hết nổ, cứ vặn lại nổ rút thay ngay con đèn đó.(nếu chữa bằng cách vặn đèn không được cắt tín hiệu nối với công suất.)
các đèn bán dẫn bị nổ (gây ra tiếng nổ) nếu quan sát kĩ thấy dấu hiệu đánh lửa giữa các chân(lớp màng óng ánh nối các chân nếu không có đèn thay thế có thể dùng dao vạch tách riêng các chân có thể khắc phuc tạm thời.)
với amply bãi cũ pan này thường gặp phải . còn đèn kép k97 thay bằng hai đèn trường có hệ số khuyếch đại bằng nhau,trên bo mạch có ký hiệu chân và loại đèn thay thế.
chuc bạn thành công.
nguyenthanh9
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtmuốn chữa bệnh nổ ampli san sui bạn cần xac định nổ ở công suất hay ở tiền khuyếch đại.
nguyenthanh9Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCảm ơn bác rất nhiều. Em nhìn nó hoa cả mắt lên. Hại tại thì hôm kia em phơi nắng nên nó lại dùng bt. Nhưng hnay thì lại loẹt xoẹt rồi. Khi đó em thấy 1 bên tản nhiệt của đèn công suất rất nóng.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác đã kiếm được con Q thay cho A44 chưa bác?Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtEm tìm mãi mà ko được. 2 con kia ko tìm ra đc bác ah. Trong nokia thì tìm đc con 13001. Dòng con này yếu hơn nhưng đành phải dùng tạm bác ah. Hix. Vẫn dùng được nhưng ko biết có thọ ko nữa. Giờ em đang tìm cách làm cho con kích tàu đó nó chạy quạt mà đỡ kêu 1 chút. Nhưng có vẻ khó quá. hix. Em cũng chưa tìm đc công thức tính tần số cho con NE556. Con của em nó dùng R1 100K, R2 là 22K, tụ 0,1J. Bác biết thì chỉ em với.
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf
P/S:Muốn "Cảm ơn" thì bác chỉ cần nhấn vào nút cảm ơn là đủ. Như vậy thì người được cảm ơn nhận biết được ngay và cảm thấy cũng vui vui...
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu suất sử...-
hôm nay, 15:07 -
bởi dienmay299Giới thiệu về máy gọt vỏ khoai tây tự động
Thiết bị này hoạt động bằng cách tự động làm sạch và gọt vỏ khoai tây một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt khoai tây vào máy và bật nút, máy sẽ tự động gọt vỏ một cách đồng...-
hôm nay, 12:54 -
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
