Nhờ các bạn giúp đỡ về cái Amply
  • Nhờ các bạn giúp đỡ về cái Amply
    Tình hình là mình đang sài con Amply cũng thuộc hàng cổ rồi. Mình muốn hỏi là khi mình mở lên thi có tiếng xì xì ở loa kể cả khi mình vặn volume nhỏ hết cỡ. Tiếng xì khá to. Có người bảo mình là do tụ dùng lâu rồi thay tụ đi. Mình muốn hỏi như thế có đúng không.
    hãy thay tụ đã nếu ko hết thì kiểm tra tầng đệm
      nhưng có bao nhiêu tụ thì thay hết à bạn
        thay mấy con tụ tín hiệu nhỏ xem sao, không thì thay dàn transistor nhỏ đấy, một số linh kiện xài lâu quá nên nó già, bị rò
          Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viết
          Bạn cho biết ampli bạn đang sửa hiệu gì và model mới giúp bạn cụ thể được , khi bị xì xì 1 bên hay cả hai bên cùng...xì ?
          bạn cấp thông tin it quá khó help . mạch bán dẫn hay IC ? có khi cổ lại là bóng đèn thì ....
            Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
            Amply của mình là hàng Việt Nam :-p. Phần công suất của nó dùng 2 cặp 2SC5200/2SA1943‎. Nó bị xì cả 2 bên bạn ạ. Mình cũng biết là amply cũ sẽ bị tiếng xì xì nhưng xì như của mình thì hơi to. Nhiều lúc thấy khó chịu quá.
              theo to thì tang dem la ic ban nhat ra xem con bi sI k cach nay da co bai hd ma
                thay tụ liên lạc thử xem, mấy cái tụ nhỏ nhỏ trên bo á, nếu k hết, thay 4558 thử xem sao
                  bạn thay mấy con tụ lớn ấy thường thường loa phát ra tiếng ù là do lỏng chân tụ
                    Nguyên văn bởi huuandcan Xem bài viết
                    người ta bảo là xì xì mà, nếu ù ù + tiếng bị vỡ khi vặn volume to mới là bị rò tụ nguồn
                    xì xì là hiện tượng tự kích of phần pre, do không điều chỉnh được hồi tiếp để ra 0 V , nên nghe xì xì khi mở volume ngay cả khi có tín hiệu và k có tín hiệu,
                    bạn bật amply, ngắt hết các tín hiệu, vặn volume xem, nếu vẫn xì là đúng linh kiện rò rùi đó
                      ko thay tụ lọc nguồn của phần công suất ý con tụ to vật đó chứ ai biểu thay mấy con tụ nhỏ làm chi, nhưng hãy làm như thế này sẽ dễ hơn. hãy ngắt đg tín hiệu từ vỉ âm sắc lên vỉ công suất xem nó còn sôi hay ko ,
                      1.nếu ko hết sôi thì kiểm tra tầng công suất chủ yếu là tầng đệm
                      2.nếu hết sôi thì kiểm tra vỉ âm sắc
                        nhớ KTra lun con điện trở CS của mấy con sò, 1 trong số những con đó chết cũng góp phần làm mạch bị rè và xì
                          Chào bạn
                          Ampli dùng C5200 /A1943 là loại công xuất khá rồi , cái ampli bạn dùng là ampli thường hay có tích hợp karaoke ?
                          1/ ampli tích hợp Karaoke :
                          bạn thử đóng volume echo bên khối karaoke cụ thể là các nút volume echo delay ,speed bạn đóng lại nút echo (không phải echo bên mic mà bên module echo nhé)
                          nếu mất tiếng xi xi thì do khối echo digital gây nhiễu do chỉnh sai nút echo gốc .việc còn lại là chỉnh nút này xuống 1/4 thôi là OK .
                          không có tích hợp echo chỉ là cái ampli thôi :
                          bạn rút hết thiết bị ngoại vi ( đầu video ,CD hay echo digital hay dc gọi mhầm "dàn lọc"
                          mỗi mình nó bạn lên 1/4 volume khong thấy xì thì lỗi do thiết bị khác .
                          thông thường ampli it bị xì (còn gọi là noise tiếng ồn trắng) nếu do tụ hay linh kiện nó chỉ 1 bên thôi . nếu là ampli tích hợp hay có nối với dàn karaoke bạn làm như trên sẽ hết .
                          chúc bạn thành công
                          ctxn52 Tìm hiểu thêm về ctxn52
