em mún làm dàn loa cho xe huynh nào rành jup' e với
  • em mún làm dàn loa cho xe huynh nào rành jup' e với
    trước tiên e xin chào tất cả a e trog 4rum e là mem mới nện có j` sai sot mog may a thog cam~.
    tình hình là e rất mún làm cho xe mình m 1 dan` loa mang ra tiệm thì lam` cug~ dc nhưg e thjx tự làm thì hay hơn chắc mấy a cug~ hiU~ nhưng e lại hok am hiu~ về linH~ vuc này cho mấy có huynh nào jup' dc e hem. e nghe nói mun' lam` vay. thj` fai~ co' 1 cái mạch làm âm thanh to hơn chứ bình acquy of xe chi~ co 12v a` moz` cần nhửng j` nua~ mog jup e voi .thank
    nhu cầu của bạn hơi bị nghịch lý so với khả năng của bạn.
    thậm chí đến việc muốn lắp dàn loa thì cần phải có 1 mạch amply mà bạn còn dùng từ "e nghe nói mun' lam` vay. thj` fai~ co' 1 cái mạch làm âm thanh" thì mình nghĩ bạn cũng chưa có kiến thức căn bản về điện
    sorry vì nói thẳng như vậy, đừng buồn nha.
    Nhưng nếu bạn thật sự thích thì nên ra tiệm làm vì nếu làm bậy mất công nó hư luôn cái amply hoặc ra chất lượng không tốt.
    Thân!!!
      Nguyên văn bởi nhox_keo_mut Xem bài viết
      Em ra tiệm mua 1 con linh kiện IC LA4440 và 1 mạch của nó ráp sẳn xong rồi em về ráp IC vào mạch sao đó mắc nguồn Vcc 12v cua ắcquy vào mạch đó( nhớ là mắc đúng nguồn nha !), xong mắc cái loa vào đường OutPut ( muốn hát êm thì dùng loa cở 15cm của TIVI vào{loa phế liệu là được rồi ko cần loa zin}) và tín hiệu vào Chân InPut (nếu có mạch pass reple thi tin hiệu vào sẽ đưa vào mạch pas treple trướ sao đó đưa vào amply .còn nếu không co mạch pas t thì mắc cái biến trở 50kiloom-->100kiloomvao )thế la okie rồi . ( Nhớ là mắc 1 thanh nhôm giải nhiệt cho con IC LA4440 nha) .còn phần thiết kế Em muốn thiết kế ở đâu thì tùy Em.
      chúc Em thành Công. thân...
      nhox_keo_mut Tìm hiểu thêm về nhox_keo_mut
        Hôm qua, 16:36
        23-02-2025, 07:44
        23-02-2025, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
