Nguyên văn bởi Nghixuan0610
giúp em amply karaoke 8 so d718 và b688
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbo này mình mua của hảo mi, bo này củng được chỉ ù nhỏ thôi lâu quá rồi không biết bạn còn quan tân không, mình mua bo giá 190/2 bo chư có sò mình dùng 688 và 718 bạn có tiền dùng 5200 và 1943 chắc ngon lắm,Vẫn biết rằng đam mê là khổ
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết1.2 triệu cũng dc rồi đó bác nhận xét của bác thế nào có hay hok
thânVẫn biết rằng đam mê là khổ
Nguyên văn bởi jusenghia-mHIỆN TẠI MÌNH CÓ HAI BO CÔNG SUẤT NHƯ SAU NHƯNG MÌNH HÔNG BIẾT GHÉP NHƯ THế nào để được hai kênh, mình nghe người ta nói nếu hai bo giống nhau thì ghép theo kiểu cầu nhưng minh không biết ghép nhờ các bạn hướng dẩn giùm càng chi tiết càng tốt thank bo dung 8 con 5200/1943(mổi bo 4 sò)
bo là bo mo no hay stereo
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem mới đo biến áp là 3,8 dày 70cm em thấy cửa sổ biến áp còn rộng quấn lại dây đồng to hơn có được không ạ
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtbạn nên làm cái amp mới có cs cao hơn đi, nếu thêm sò + thay driver lái sò + thay tăng phô, hóa ra cũng bằng mình làm thêm 1 cái nữa rùi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
