giúp làm mạch siêu trầm sử dụng 4tda2030 và ne5532
  • giúp làm mạch siêu trầm sử dụng 4tda2030 và ne5532
    Các pro giúp hộ mạch khuếch đại siêu trầm dùng TDA2030 và NE5532
    tình hình em có môn mạch làm đồ án mà làm mãi cái loa nó vẫn rè.các anh chị nào cao tay vào đây giúp e vơi.mạch sử dụng tda2030 và ne5532. e lắp đúng theo sơ đồ mà nó vẫn rè.tiếng bi. méo dạng. các bác giúp chỉnh ại thông số linh kiện vơi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    đay là sơ đồ e nó ,mong mọi người giúp đỡ[ATTACH]57271
    [/ATTACH].đây là ảnh sơ đồ
    Circuit Audio Power Amplifier with Subwoofer – Mount Bridge – Using Ne5532 and 4 TDA2030 – 2 x 18 Watts stereo + 30 W sub | Xtronic Free Electronic Circuits and Informations
    sơ đồ nguyên lý:Click image for larger version
    hinh chuan Click image for larger version
    bạn thử chỉnh cái volume xuống còn khoảng 2.5 % xem có bớt dè do bị mèo ko . hình nhìn ko rõ thông số LK
      volume để chỉnh am lượng thì phải điều chỉnh to nhỏ được chứ b.nhỏ quá thì...................
        hình mờ quá, k thấy dc gì cả, up lại đi
          sao cha ai giup m nhi.
            m up lại ảnh rồi đó,mọi người ai đọc được thì giúp với
              chả ai vào đây thế nhể
                Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết
                sơ đồ nguyên lý:[ATTACH=CONFIG]57315[/ATTACH]
                hinh chuan [ATTACH=CONFIG]57340[/ATTACH]
                mạch ổn áp 78xx 79xx của bạn tối đa có 24W thôi.
                mạch bạn 2x18W =36W mà bạn cần môt nguồn lớn hơn để cấp cho mạch
                mà bạn cúng nên kiểm tra lại xem chân 1 của con TDA2030 xem có phải là bị méo tín hiệu ở đó ko nếu méo ở đấy thì bạn xem xét lại mạch của ic NE532 nhé
                mà mạch của bạn mờ thế này mình ko nhìn thấy thông số LK đc
                  kiểm tra cách nào vạy bạn. m làm thủ công.máy oxilo ko có kiểm tra sao dk
                    bạn dung loa để kiểm tra nhé .bạn mác loa vào dầu ra cua con NE5532 ấy nghe là biết thôi mà
                      nhưngkhuyeechs đại của con ne5532 nhỏ lắm
                        lấy cái loa mác vào nghe đc mà ban làm thử đi
                          ak.lap mạch xong như datasheet mà tiếng méo quá.làm cách nào bây gjo mọi người
                            bị méo ở mạch con ic NE5532 hay con tda2030 bạn đã xác định đc chưa?
                              meo o con tda. lap rieng tda tieng van meo
                              vu van thai Tìm hiểu thêm về vu van thai
