mạch siêu trầm quá mượt dùng tda2030
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtráp đúng thông số mà sao tiếng méo, bị sụt nguồn,khếch đại kémBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Góp ý:
1-đúng thông số là 1 chuyện, cách đi đường mạch, đường tín hiệu gần đường nguồn là sai, đường mạch phải đủ to, đi ngắn nhất có thể và không chồng chéo vào nhau nhiều
2-nguồn 3A là yếu xìu vặn nhỏ thì nghe trong trẻo, vặn lớn sụp là tất nhiên, mạch treble thì ok nhưng do mạch phần sub ngốn rất nhiều điện, tiếng bass lên là sụp, rè rè, thay nguồn >5A đi, đảm bảo nghe tốt hơn đấy.
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết2 tụ c4 và c9 hả bạn.2con to lên liệu có ổn ko nhỉ.
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtthanks bạn nha,m mới tập làm loa nên chưa có kinh nghiệm
cho m hỏi tí nha
mạch nguồn m lảm riêng có chung với mạch loa đâu
hôm qua m thử lại bị nổ mất 1con tdaliệu thông số linh kiện chưa hợp lý
thông số R, C thì y như mạch trong datasheet là ok hết
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
