uk,m cũng đang định sửa mấy cái lỗi đấy.thanks nha
mạch siêu trầm quá mượt dùng tda2030
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtoài,lại tốn thêm gần lít nữa,làm chưa biết có chạy ko nhưng tốn thế ko biết.
ma các bạn biết trả lời hộ t tại sao mà tiếng ra loa lại bị méo tiếng nhỉ.tiếng nghe ko rõ
5532 cần 2 điện trở phân cực ( tạo áp giả 0V tại chân input - 3)
thêm 2 điện trở thế này vào nè
mạch của bạn thế này nè, bảo sao k méo và nghe nhỏ xíu
hs kd của 5532 là bao nhiêu, thường th từ vi tính ra là ~500mV, qua 5532 với hệ số là 1 để lấy dòng cao hơn nhưng áp vẫn thế (500mV) mạch TDA của bạn làm theo datasheet thì HS KD là hơn 30 lần, 500mV x 30 = 15V !!! quá cao rồi
mình thấy 5532 kd với R23 là 33k hay 3k3 vậy ?
1+33k/470 = ... hjx quá lớn
1+3k3/470 = 8 lần rùi đó ( nên làm 2-3 lần là vừa đủ bạn ah)
bạn lắp 2 con trở này = nhau đi, 4k7 hết, hs kd là 2 nếu nhỏ quá thì hãy tăng R23 lênLast edited by cvhp; 14-12-2012, 20:48..
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtméo cả vặn volume nhỏ.ko biết tại nguồn quá lớn hay tại sao nữa
cho t hỏi cái jack loa 5 chân có phải chân 1 nối mass,4 chân còn lại là tín hiệu ak
chưa rõ lắm về kái này,datasheet nó ko nói
chưa xài jack 5 chân nên k rõ, bạn xài cái đấy chi cho rắc rối.
tụ bao nhiêu V mà nổ vậy ? 10.000 63V ah? gắn thêm 1 cầu chì 2A vào từ nguồn cấp cho tda, mà nói rồi, bạn làm áp cao quá, tda k chạy dc, bạn ăn 1 ngày 3 dĩa cơm, giờ mẹ bạn bắt bạn ăn 8 dĩa, bạn ăn dc không ? 5532 như hình vậy cũng ổn rùi, mà giảm hs kd tý đi, thay 3.3k = 1,5k thôi.
tóm lại sữa chửa + độ mạch mệt, mua tăng phô 12V 5A về lắp vào, làm đúng thông số của nó, nếu nó chạy ổn thì bạn hiểu thôi, đã chịu DIY thì sợ chi mấy chục bạc, mua thêm cái tăng phô về, k xài cái này thì xài cái khác, đâu phỉa k xài rùi vứt đâu.
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết33k đáy chứ bạn.tại m mua 2 cái rồi ngại đi mua lắm rồi ban đầu m đâu ngờ rằng 2 con tụ đấy nó kích áp chơi luôn áp 18v cho khỏe. giờ mang đi đổi họ ko đổi cho
trong amp ng ta kd lên dưới 10 lần, cho âm thanh trong và chắc, bạn kd cao quá thì nhiễu cũng sẽ nhân lên cao 71 lần, nhiễu vô cùng, mạch mình làm 4558 thôi và có hs kd 2 lần, mạch CS thì kd 10 lần.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
