mạch siêu trầm quá mượt dùng tda2030
biến thế của bạn dòng bao nhiêu Ampe??Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtráp đúng thông số mà sao tiếng méo, bị sụt nguồn,khếch đại kémBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Góp ý:
1-đúng thông số là 1 chuyện, cách đi đường mạch, đường tín hiệu gần đường nguồn là sai, đường mạch phải đủ to, đi ngắn nhất có thể và không chồng chéo vào nhau nhiều
2-nguồn 3A là yếu xìu vặn nhỏ thì nghe trong trẻo, vặn lớn sụp là tất nhiên, mạch treble thì ok nhưng do mạch phần sub ngốn rất nhiều điện, tiếng bass lên là sụp, rè rè, thay nguồn >5A đi, đảm bảo nghe tốt hơn đấy.
tất nhiên, c4 c9 ổn nguồn cho 5532 pre amp, nếu k ổn thì mạch pre nhiễu => TDA nhiễu theo, thay = tụ 470uF 25V đi kèm theo song song 1 con 104 (0.1uF - tụ pi) cho +12 và -12Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết2 tụ c4 và c9 hả bạn.2con to lên liệu có ổn ko nhỉ
TDA 2030 Supply voltage ±18 V, bạn nắn nguồn hơn 40V là sai rồi, nó k chịu nổi áp cao +-40 vậy đâu hjx hjx, đổi lại cái tăng phô 12V đôi, 5A là hợp lý, ~12 đôi nắn lại thành +-16.92V OK.Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtthanks bạn nha,m mới tập làm loa nên chưa có kinh nghiệm
cho m hỏi tí nha
mạch nguồn m lảm riêng có chung với mạch loa đâu
hôm qua m thử lại bị nổ mất 1con tda
liệu thông số linh kiện chưa hợp lý
thông số R, C thì y như mạch trong datasheet là ok hết
Hôm qua, 20:23 -
