uk,m cũng đang định sửa mấy cái lỗi đấy.thanks nha
mạch siêu trầm quá mượt dùng tda2030
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtoài,lại tốn thêm gần lít nữa,làm chưa biết có chạy ko nhưng tốn thế ko biết.
ma các bạn biết trả lời hộ t tại sao mà tiếng ra loa lại bị méo tiếng nhỉ.tiếng nghe ko rõ
5532 cần 2 điện trở phân cực ( tạo áp giả 0V tại chân input - 3)
thêm 2 điện trở thế này vào nè
mạch của bạn thế này nè, bảo sao k méo và nghe nhỏ xíu
hs kd của 5532 là bao nhiêu, thường th từ vi tính ra là ~500mV, qua 5532 với hệ số là 1 để lấy dòng cao hơn nhưng áp vẫn thế (500mV) mạch TDA của bạn làm theo datasheet thì HS KD là hơn 30 lần, 500mV x 30 = 15V !!! quá cao rồi
mình thấy 5532 kd với R23 là 33k hay 3k3 vậy ?
1+33k/470 = ... hjx quá lớn
1+3k3/470 = 8 lần rùi đó ( nên làm 2-3 lần là vừa đủ bạn ah)
bạn lắp 2 con trở này = nhau đi, 4k7 hết, hs kd là 2 nếu nhỏ quá thì hãy tăng R23 lênLast edited by cvhp; 14-12-2012, 20:48..
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếtméo cả vặn volume nhỏ.ko biết tại nguồn quá lớn hay tại sao nữa
cho t hỏi cái jack loa 5 chân có phải chân 1 nối mass,4 chân còn lại là tín hiệu ak
chưa rõ lắm về kái này,datasheet nó ko nói
chưa xài jack 5 chân nên k rõ, bạn xài cái đấy chi cho rắc rối.
tụ bao nhiêu V mà nổ vậy ? 10.000 63V ah? gắn thêm 1 cầu chì 2A vào từ nguồn cấp cho tda, mà nói rồi, bạn làm áp cao quá, tda k chạy dc, bạn ăn 1 ngày 3 dĩa cơm, giờ mẹ bạn bắt bạn ăn 8 dĩa, bạn ăn dc không ? 5532 như hình vậy cũng ổn rùi, mà giảm hs kd tý đi, thay 3.3k = 1,5k thôi.
tóm lại sữa chửa + độ mạch mệt, mua tăng phô 12V 5A về lắp vào, làm đúng thông số của nó, nếu nó chạy ổn thì bạn hiểu thôi, đã chịu DIY thì sợ chi mấy chục bạc, mua thêm cái tăng phô về, k xài cái này thì xài cái khác, đâu phỉa k xài rùi vứt đâu.
Nguyên văn bởi vu van thai Xem bài viết33k đáy chứ bạn.tại m mua 2 cái rồi ngại đi mua lắm rồi ban đầu m đâu ngờ rằng 2 con tụ đấy nó kích áp chơi luôn áp 18v cho khỏe. giờ mang đi đổi họ ko đổi cho
trong amp ng ta kd lên dưới 10 lần, cho âm thanh trong và chắc, bạn kd cao quá thì nhiễu cũng sẽ nhân lên cao 71 lần, nhiễu vô cùng, mạch mình làm 4558 thôi và có hs kd 2 lần, mạch CS thì kd 10 lần.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
