Nguyên văn bởi this1998
Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtcho thêm 2 con trở mắc song song với 2 con tụ nguồn nữa cho chuẩn..điện áp đối xừng, IC đỡ chết
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng rồi đó cháu à, tụ lọc nguồn là 2200uF/25v x2 cái.cái cuộn dây đi ra từ diode không cần đâu cháu à!
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Như anh tan0710 nói là cần mắc thêm 2 con trở song song với 2 con tụ. Vậy theo chú cái nguồn của cháu thì lắp trở bao nhiêu ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới áp thấp như vậy thì chỉ cần khoảng 3k3 với lại thêm 2 tụ nhỏ 104(0,1uF) mắc song song với 2 tụ lớn là được đó cháu!
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtkhoảng 10k nhưng 2 trở phải giống nhau nhá
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThì 2 con 10K phải giống nhau chứ ạ. Em dang có sẵn gần chục con rồi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtáp 50v chú mới dùng trở có 6,8kohm thôi, còn mach này chỉ khoảng 12 v mà ráp trở 10k thì chẳng có tác dụng mấy đâu! trở này có tác dụng giảm sốc cho nguồn khi mới đóng điện và xả hết điện trong tụ khi tắt máy thôi! nên có cũng được không có cũng được.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThế cháu dùng trở khoảng 1,8K là vừa. Cháu nghĩ dù sao chống sốc cho nó vẫn tốt hơn đúng không chú
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếttrời...thôi để em nó làm cho xong đã...làm cháy thì thay con khác to hơn chứ chém thế thì em nó biết làm theo ai nữa..
mục đích là làm cho nguồn đối xứng ổn 1 tí....1k cũng được..miễn k cháy là OK
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
