Nguyên văn bởi this1998
Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì những con đó đều giống nhau cả mà , khác hãng chế tạo thì nó mang họ khác thôi,chữ A sau dãy số là loại đã được cải tiến so với con gốc(hay hơn).
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVâng ạ. Tại cháu thấy cái loa vi tính của cháu có 2 D2030A và 1 TDA2030A,định vẽ lại mạch nhg không biết tìm con D2030A ở đâu nên định thay bằng TDA2030A ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtMấy bác chỉ em nó cách làm mạch nguồn đôi rồi ko cho mạch công suất nguồn đôi để em nó cắm vào mạch này à
Làm chi cho phức tạp quá, cái mạch và cái biến áp đầu tiên e dùng là ok rồi đâu cần nguồn đôi làm gì mất công đi kiếm
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtem này cố gắng đi, học thêm nhiều kiến thức nữa, điện trở, biến áp, tụ điện, diod, transistor, opam.. tiền ăn vặt lung tung để dành mua linh kiện về mà test, sau này sẽ khá đấy
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác lo xa quá! em nó có cái mạch loa vi tính chạy con nớ trong tay rồi ,thì cần gì phải chỉ mạch công suất nữa bác nhỉ! mạch của TDA2030 thì em nó lang thang trên các mục khác thấy đầy rẫy rồi bác ạ!
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác làm con TDA2003 đi,con này em làm đầu tiên khi nghịch cái này,mua cái biến áp 12V hoặc cái cục sạc đèn pin 25k áp ra 8V AC nắn lên là được hơn 12V rồi,tuy công suất hơi yếu nhưng là low cost và đơn giản lắm rồi
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtem này cố gắng đi, học thêm nhiều kiến thức nữa, điện trở, biến áp, tụ điện, diod, transistor, opam.. tiền ăn vặt lung tung để dành mua linh kiện về mà test, sau này sẽ khá đấyLast edited by this1998; 13-12-2012, 17:50.
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtmách cho e this1998 biết thêm 1 con nữa mà số là TDA1875, tương đương tda2030, nhỏ tuổi như e mà đã nghiên cứu sớm thì sau này học cái khác cũng mau lẹ. chúc e thành công
Em có 1 mạch loa USB,mạch đọc thẻ dùng ic GPDS250A và mạch khuếch đại dùng ic CECL2009. Âm thanh nghe rất chán. Em định thay bằng ic khuếch đại khác nhưng mạch nó không có sẵn output. Bây giờ em định câu dây từ mạch đấy vào mạch khuếch đại,tức là cắm USB vào mạch trên nhưng tín hiệu sẽ vào mạch khuếch đại bằng TDA2030A thì phải câu chân như thế nào ạ? Có khả thi không ạ?
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
