Nó là mạch lọc cho loa sub nên chỉ out có 1 đường ,ngỏ vào nó cần lấy tín hiệu trên cả hai đường để không bỏ sót tín hiệu bass ở 1 trong hai đường này.loa dùng loa 3 tấc là đù để sử dụng chết IC có nhiều nguyên nhân nhưng đa phần là do nhiễu cao tần nếu có nhiễu này không có tín hiệu vào để 1 lúc rờ tay vào giải nhiệt thấy rất nóng.
tạo bass cho loa
Thưa chị Lanhuong: tôi thấy một số Ampli có đáp tần kỹ thuật không rộng lắm nhưng chất âm rất vừa ý người nghe. Vậy là sao ta??!!By three methods we may learn wisdom:
Spam chút: Nếu hệ thống nghe nhạc của bạn loại chuẩn thì nên chỉnh lại bộ phân tần loa là hợp lý hơn là can thiệp vào mạch điện. Bạn có thể hỏi thêm bác này xem http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.p...sd=a&start=175By three methods we may learn wisdom:
Mình có ý kiến về kết nối Equalizer cho ampli. ( đọc trao đổi của Lan Hương và Tuyen Nhan )
- Nếu nối EQ (Equalizer) vào ngõ Aux hay Line in thì cũng như nhau thôi. Vì thực chất các ngõ vào này về cơ bản là giống nhau, đều qua công tắc cơ khí hay chuyển mạch điện tử để đưa vào phần main in. Các ampli hiện nay thường có trạm Effector hoặc Equalizer , liên kết giữa Pre out và main in. Tháo bỏ jack nối 2 phần này, và kết nối EQ vào đó, theo mình là hiệu quả nhất (như Tuyen Nhan nói).
Đối với các ampli dùng cho Karaoke, nếu kết nối vào line in hay aux, chỉ có tác dụng EQ cho phần Music. Không có tác dụng EQ cho phần Mic.
Kết nối vào main in sẽ có tác dụng EQ cho tất cả.Last edited by dt.thuan; 08-10-2008, 09:07.
Nguyên văn bởi maichung Xem bài viếtCác bác ơi em đang có một cái loa input 6w ,100v, em tháo bỏ bộ tăng công suất, đấu trục tiếp vào nguồn ra của một âm ly điện tử , nhưng âm thanh đưa ra có nhiều tress , em muốn tăng độ bass thì phải làm thế nào mong các bác chỉ hộ ! Thank
Bạn có thể nói rõ hơn về cái loa không ? Thùng làm bằng gì ? bao nhiêu Watt ? đường kính loa ?
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
Loa input 6W , 100V ? Chắc là bạn muốn nói đến mấy cái loa có ampli sẵn thường dùng cho vi tính. Loại loa này làm gì có bass, chủ yếu phát tiếng trung và treble thôi. Thông thường tiếng Bass được lấy riêng trong thùng sub.
Nguyên văn bởi maichung Xem bài viếtThưa bác , loa này được dùng lắp âm trần dùng làm loa phát thanh,trong các công ty , em biết nó ko có bass, nhưng có cách nào để tạo bass cho nó không ah! em định đóng cho nó một cái hộp không biết tiếng bass có tốt hơn không?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLoa này thân nó mỏng coil nhỏ chỉ phát được tiếng trung và treble thôi đừng bắt nó kêu tiếng bass tội nghiệp muốn kêu tiếng bass thì kiếm cái loa khác dầy hơn cái đã thùng mới cũng không khá gì hơn đâu.
tạo bass
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMỗi chủng loại loa chỉ đáp ứng được một dải tần số âm thanh riêng, rộng hay hẹp. Đáp tuyến tần số của loa thể hiện điều này, ta phải dựa vào đó để thiết kế hệ thống loa hỗn hợp của mình.
Một hệ thống loa hỗn hợp HiFi được ghép bởi ít nhất hai loại loa cho hai dải trầm và cao (woofer và tweeter). Các dàn HiFi chất lượng cao chia dải tần âm thanh âm nhạc thành 3, 5, 7, hay hơn nữa, mỗi một dải nhỏ có thể có 1 hay nhiều loa. Tổng hợp đáp tuyến của các loa thể hiện một cách xuất sắc toàn bộ dải âm. Dải tần âm nhạc theo chuẩn EMIS (Euros Music Internatuonal Standard) là từ 18 Hz đến 75 KHz.
Từ 20 KHz trở lên ta không nghe được nữa nhưng vẫn cảm nhận được đến 70 KHz, và trở thành một bộ phận dải tần cảm thụ âm nhạc hiện đại.
Do vậy mà cần phải có đáp tuyến tần số ampli phù hợp với dàn loa và tiêu chí thẩm âm. Trong đó, ai cũng biết rằng tai người đáp ứng nhạy nhất ở dải medium và suy giảm đặc biệt mạnh ở tần cao và tần thấp --> ampli phải có khuếch đại cân bằng thẩm âm.
- Muốn đề cập đến mạch âm tần phải hiểu rõ về hệ thống loa trước đã.
- Phương án "mở ampli làm ... lung tung" của bạn sẽ đưa đến bế tắc : Việc lắp ráp một bộ khuếch đại phân âm (sound Equalyser pre-Ampli) là khá đơn giản và có mạch IC ráp sẵn, độ tin cậy âm học rất cao. Việc "chế lai" ampli đôi khi là không thể (cần giữ nguyên mạch gốc máy, sợ mất "gin" v.v...) trong khi ráp một mạch Equalyser --> nối vào line-in của ampli là đơn giản, an toàn và dễ được (khách hàng) chấp nhận hơn nhiều.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếttheo tôi thì âm thanh nghe tốt hay xấu phụ thuộc vào tinh hiệu ban đầu và chất lượng của loa, còn amp thi ít ảnh hương đến âm sắc.
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
