giúp em lắp quạt cho amply 16 sò ạ em không biết lắp cho quạt thổi vào hay hút ra mong các cao thủ giúp em
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtgiúp em lắp quạt cho amply 16 sò ạ em không biết lắp cho quạt thổi vào hay hút ra mong các cao thủ giúp em
facebook:
VD: 1 cách quạt tản nhiệt tốt cho sò
luồng kk không bị thổi lung tung hao phí, vỏ amp và tản nhiệt đặt sát nhau, làm kk đi dọc theo các cánh của tản nhiệt, giải nhiệt tốtLast edited by cvhp; 14-12-2012, 01:42..
Lắp quạt theo chuẫn là : hút ra bạn nhé! nếu đẫy vào bạn có cãm giác mát hơn thực ra là nóng hơn vì nhiệt thay vì giải ra lại bị đẫy vào , sau 1 thời gian cái ampli của bạn sẽ thành cái máy hút đầy bụi kinh lắm .
nâng 2 cặp tụ 10000/63 lên 1 cắp nữa mới đủ phê theo CX thiết kế .
máy chạy nóng quá bạn kiễm tra :
Các miếng lót dẫn nhiệt , silicon dẫn nhiệt và ốc có bắt chăt sò tốt ? lõng ốc cũng gây nóng
và trong boar thiết kế có con transistor nhiệt cần bắt vào sườn nhôm khi quá nóng tự nó điều chỉnh bias làm máy nguội bớt .
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếthình của em nó đây ạ[ATTACH=CONFIG]57619[/ATTACH] em đưa thông số của nó lên về biến áp thì phe 3,6cm dày 7cm tổng là 25,2cm dây sơ cấp là 65mm thứ cấp dây 1,2 ly ra 42v AC bo công suất 720w tụ loc 4 con 10000 63v em định đặt 2 quạt thổi vào 2 miếng tản nhiệt khoét lổ sao lưng amply thổi vào
còn quạt thì lắp 2 bên hút ra mỗi bên 2 cái
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtvà đây là hình DIY của mình công suất 720Wx2
và hình em nó đây.
[ATTACH=CONFIG]43189[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43190[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43191[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43192[/ATTACH]Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtkhông những bôi kem tản nhiệt mà còn lắp 5 cái quạt hút thổi ra ngoài vù vù mà cũng die. nếu chơi 2 loa thì ko bị. mấy bửa chơi 2 loa/1kênh miết vẫn bình thường. nhà có 2 loa. mượn của nhà văn hoá 2 cái nữa. bửa ni cháy mất 1 cái rồi cái biến trở volum music nhạc bị hỏng mất 1 bên nữa rồi nhận 3 loa vào 1 kênh dộng. hic hic
[ATTACH=CONFIG]43729[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43730[/ATTACH]
facebook:
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbiến áp của bạn khủng quá mà cái amply của bạn khi tắt có kêu bụp ở loa không của mình bịp kêu như vậy đó cái đọc usb bạn gắn thêm hay tự có vậy, tản nhiệt của bạn mình thấy hơi mỏng.
Nguyên văn bởi sang_dientu:
và hình em nó đây....
Đố ai tin cái amp đấy 720W cả, cái mạch cs bé tẹo, gắn vào dc cao lắm là 12 sò 5200 + 1943 / 1 kênh
Chưa kể cái tản nhiệt bé tý ấy, oánh tới 300W là nóng như cái bàn ủi chứ mà oánh lên 700W chịu nổi hả
700 W người ta dùng tới 36 sò trở lên lận bạn ơi.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
